108 074 läst · 251 svar
108k läst
251 svar
Bygger nytt hus från grunden, delvis på pelare i Thailand
· Västra Götaland
· 3 925 inlägg
Hej och god fortsättning!
Standard bänkhöjd hemma är 90 cm, passar nordbor. Thailändare tycker
nog 80 cm är ok men kör på 90 speciellt om du är lång. Annars var gamla
standarden 85 cm.
Gipsskivor använder man i Sverige för att det är snabbmonterat. I Sverige
är arbetskraften dyr och materialet billigt, i Thailand är det i viss
mening tvärtom. Men murade innerväggar är ju aldrig fel även om det är mer
lyhört.
Kentapentas badrum är ju en landsbygdsklassiker. Tycker det duger gott
om man bara skall njuta av livet (ok, man behöver inte ha medaljongmönster
på kaklet) men visst, vill man ha lite hemmakänsla är du väl inte fel ute men
du verkar tyvärr vara ByggaHusskadad.
Det går ju faktiskt att ha en standardlayout med ok material, kanske ett steg upp
från vad Kentapenta har. Jag tycker också att det numera är mer modernt med
tvättställ ovanpå bänken, det där med undermontage känns väldigt hotellmässigt
och svårt att få bort alla avlagringar på undersidan.
Sådana där designade skålformade tvättställ som är modernt nu är skit enligt min
erfarenhet, det bara stänker och är ont om plats. Ett vanligt tvättställ som Kentapenta
har fungerar bättre och är tidlöst. Har statusjakten kommit till Isaan?
Sedan om du tittar på Kentapentas badrum så gäller det att man spacklar fall
och gärna har en avdelarlist på golvet, jag avskyr felbyggda Thaibadrum där
det är bakfall mot toalettstolen och man hela tiden måste ta av strumporna
och sedan torka fötterna efter toalettbeskök. Sätt gärna dubbla golvbrunnar,
en som sitter bredvid toan så det går lättare att städa av. Och glöm
inte att fuktspärra ordentligt (Thailändarna verkar tycka mögel är naturligt
i våtutrymmen).
Dom där små VVB som man sätter högt på väggen vid duschen fungerar utmärkt.
Har alltig haft sådana när jag bott på enklare hotell och dom fungerar men
jag hade köpt en märkes så att jag kan lite på JFB som alltig sitter i dom.
Men sätter man dom under ett skåp (kolla så det är godkänt ur överhettningssynpunkt)
så sitter dom ju mera skyddat. Dom kostar ju bara några tusen Baht styck så man
kan ju gödsla lite med dom. Dessutom slipper man tomgångsförluster.
standarden 85 cm.
lyhört.
i våtutrymmen).
Tack för bra input!Anders_Nilsson skrev:Hej och god fortsättning!
standarden 85 cm.
lyhört.
i våtutrymmen).
Då blir det 90 som gäller. Inga barn som kommer att nyttja detta utrymmet: ändå)
Misstänkte det var så med gipsskivorna vad gäller kostnaden. Vad gäller lyhördhet så finns det en stor luftspalt (vardagsrummet) mellan vårt sovrum och barnens. Fläktarnas ljud i rummen dämpar även ljud utifrån
JAA jag har blivit BH-skadad
Ang tvättställ så har jag bestämt mig nu (tror jag
Denna bänkskiva
![Bänkskiva.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145089-a689cb369991b0792bc7403baf09e084.jpg)
Med detta tvättställ (är egentligen inget tvättställ men går att göra om det till ett sådant. Piedestalen som ingår i priset går att använda till annat)
![Tvättställ.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145090-38035cad1bd5627cdf32500fdff16a0b.jpg)
"Statusjakten" är inget som tjejen suktar efter, hon suckar mest åt mina idéer och menar på att det är slöseri med pengar. Hon är statligt anställd och har det bra förspänt, därmed inget behov av att skryta, det är mest för att jag vill ha ett privat utrymme som är lite annorlunda. Ingen ska dit in ändå
Utanför duschen ska det inte finnas ngt vatten på golvet. Fallet ska vara i duschkabinen, och för det ändamålet har jag köpt en sådan så man slipper leda vattnet till en hörna. Suck... Hittar inte bilden, men en ränna som går från ena sidan till den andra med ett inbyggt fall så ovansidan står i lod med plattorna. Tar ett foto och postar imorgon.
Var hade du tänkt den andra golvbrunnen?
Har inte stött på ngt mögelskadat hus här ännu, husen andas på ett annat sätt och ständigt ventilerade genom att fönster är öppna (eller brist på fönster så det är öppet hela tiden), så det lilla som läcker igenom klinkersen dunstar säkert bort på ett tryggt vis.
Att jag vill få bort VVB'n är rent av estetiska skäl och för att skapa en kul debatt om varför "den där utlänningen" gör så
Annars så har det inte hänt så mycket i dagarna. Byggarna tog ledigt i 3 dagar över nyår. Det var dom värda
Våra medaljongklinkers är faktiskt ganska snygga.
Man ser det inte på bilden, men det är fiskar som simmar runt dom runda "öarna".
Passar bra i badrummet, i övriga huset har vi neutrala klinkers.
"Utanför duschen ska det inte finnas ngt vatten på golvet"
Alltid bra med ett avlopp, iallafall min hustru när hon städar badrummet så spolar hon med slang
och skrubbar allt.
Men det är kanske för att hon kan, hemma i Sverige har vi träpanel och duschkabin,
så där är det bara att torka av.
och skrubbar allt.
Tänkte på en sak till, har du separat tvättstuga?
Annars behöver du avlopp för tvättmaskin i badrummet.
Sorry för att varit borta ett tag. Av någon underlig anledning så får man ont om tid när ledigheten är maximal![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är framsteg i bygget, inget direkt att fota. Flytspacklat
golven med vanlig cement. Alla väggar (både inner och ytter) är murade, taket klart. Så nu är det puts som gäller och var elen ska dras (det behandlas i el-tråden https://www.byggahus.se/forum/el/267732-nyinstallation-av-el-i-thailand-7.html).
@Kentapenta. Tvättmaskinen är klassiskt ute i ett av uteplatserna![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här ngn stans
Här ngn stans
![Tvättstugan.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145987-3e14ca12e1c7922a88e502f22dd920ae.jpg)
Golven var som sagt redo för klinkers men de blir lagda först efter putsningen av väggarna. Här är en bild på uteplatsen som även är entrén till huset.
Överlag så börjar man kunna se konturerna på hur det blir i huset (kanske inte på denna bilden...). Öppningen här blir den storleken ni ser på bilden med glasskjutdörrar. Solen kommer inte att lysa in då ett extra tak kommer att byggas så det blir skugga.
![golv uteplats.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146001-b488de142d9a601ed1605f0809ace23c.jpg)
Fick häromdagen en galen men jäkligt trevlig idé. Här på bilden är utgången till baksidan av huset som leder till det där extrarummet som jag fick samt toa, badrum och kök. Detta är tänkt att renovera nästa vinter som planerat.
Till höger vid utgången blir en trappa ner och (som är min nya ide) till vänster en trappa upp
. Planen är att göra ett platt tak ovanpå allt och göra det till en stor uteplats utan väggar, bara med tak som skydd från sol och regn. Eventuellt (mest troligt) med myggnät som väggar.
Öppning kommer också att ha skjutdörrar av glas som på framsidan. Så jag tror att i kombination med dessa fönster så kommer det nog att ge en öppen och luftig känsla.
Utifrån sett
Det kan nog bli en mysig stuga när det är klart![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Utgång baksida.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146002-cae69111c84f162413becffd89ad45a4.jpg)
![Del av vardagsrum.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146005-a9f5b047ff5614f3bf29f01cc114c065.jpg)
Utifrån sett
![Utifrån vänster.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146007-060bb49998cbe2175b6751b02ecae46e.jpg)
![Utifrån höger.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146008-45fe1189afb111f6ef6d1314eb839d4e.jpg)
Nu putsas väggarna invändig. Detta är väggen i vardagsrummet och hålen ni ser är till vägguttagen, sammanlagt 8 jordade uttag vilket borde räcka till att slippa fördelningsdosor/kablar.
ARGGHHH!!! Såg det inte förrän nu!!! Till vänster ser ni en lodrät linje i putsen. Det är så man gör här för att markera stolparna så de kan målas i en annan färg. Utomhus är det helt ok men fan inte inne:x. Ok, helt mitt eget fel som inte påtalade detta men nu måste jag åka dit så dom ändrar det....
![Puts mediavägg.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146211-c4c67e27fc5767f0b58dd917aead9ae4.jpg)
Ok, fixat![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu blir det släta väggar invändigt och stolparna markerade utvändigt.
Men nu blev jag konfunderad... Inte tänker han väl markera alla stolpar? I hörnorna ja, men inte längs en lång vägg som på denna
Enlig mitt tycke så kommer det inte se klokt ut om alla stolpar ska markeras, vad tycker ni? Det borde räcka med hörnorna
Renoverare
· 18 201 inlägg
Här går det undan!
Fint.
Hemma är det snöslask och mysigt, inte alls sugen på värmen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 3 925 inlägg
Jo, om du skall ha en extra golvbrunn så sätt den mellan dörr och toa ungefär så blir det lagom. Används för att kunna spola av golvet. Kom ihåg att saga till dom att göra fall mot brunnarna och inte mot dörren eller väggen.
Du har ju satt vägguttagen I vardagsrummet lite väl tätt enlig min mening. Bättra att ha 2 I mitten med tre uttag I varje och så sätta resten med ett trippelt varje meter så du kan mata alla apparater. Samt dra TV-antenn och fiber också.
Generellt brukar man vilja sätta en potta I varje horn.
Jag antar att avloppsbrunnen alldeles utanför ytterväggen är för gråvatten men inte för toa?
När jag ser golven så antar jag att man inte direkt helikopterstålar plattorna i Thailand? Gör ju att det går åt mer fix och blir svårare att få jämnt golv men visst går det ändå. Brädrrivning verkar ju vara så mycket finlir man unnar sig.
Tvättmaskin på uteplatsen är ju ännu en klassiker. Glöm inte att dra avlopsslangen direkt ut på plattan så det blir avlagringar av tvättmedel och ludd. Eller ut I rabatten. Men ok man sparer ju golvyta och så är det snabbt att hänga tvätten. Du kanske skall fundera på tvättlinor också eller en sådan där hiss för tvätten som du vevar upp så tvätten kommer ur vägen. Kanske inte fel att bygga tvättbänk med ho för blötläggning av arbetskläder när du kommer hem från risfälten. Men gör gärna lite snygg installation med plats för allting, inte som man brukar se där allting är geggigt och jävligt och det ligger spilt tvättmedel överallt. Och se till att det finns uttag för spolslang så du kan spola rent innan du hanger upp tvätten.
