Vi behöver lite hjälp.
För ca 1,5 år sedan fick tillträde till vårt söta lilla hus byggt -79 på oisolerad platta.
Badrummet (sjuuuukt litet) var renoverat 2018. I samband därmed gjöts en ca 140mm tjock kaka av eps-betong på plattan, som badrummet vilar på.
Det första vi gjorde var att installera ett vekaniskt ventilerat undergolv i huset. I samband därmed rev vi en vägg till badrummet, gjöt en större kaka av eps, armerade och flytspacklade ca 20mm, samt reste nya väggar.
Nu har vi ett tudelat badrum. Ena halvan är intakt i ursprungligt skick, med elektrisk golvvärme, och används i nuläget.
Den andra halvans golv ligger ca 15mm lägre, och saknar ytskikt (bara avjämningsmassa).
Vår tanke är att hela golvet ska armeras och flytas som en enda yta, men vi är osäkra på hur vi bör gå till väga. Armera hela golvytan och flyta minst 30mm (blir totalt mer än 50mm avjämningsmassa, i 2 lager)?
Är det tillräckligt för att "binda ihop" golvytan?
Kan 50-65mm avjämningsmassa bli för tjockt?
Hur ska vi tänka om vi vill lägga in ny golvvärme i hela rummet?
Otroligt tacksam för tips och pekpinnar!!!
Är ute på, för oss, väldigt djupt vatten.
Armera och lägg slinga på nya delen och flyt hela. Golvet kommer bli varmt och hålla värmen.K Kardan79 skrev:Hej!
Lägg upp en bild på hela badrummet ,
Du tror inte att jag behöver "binda ihop" hela ytan, genom att armera den nya och den gamla delen tillsammans?F Fjonken skrev:
Jag var inne på spåret att:
- riva av mattan på den gamla delen, men låta den gamla golvvärmen ligga kvar (bara fimpa anslutningarna)
- slipa/fräsa av ytan på bägge delar något (för att bli av med limrester och för vidhäftning),
- på med primer,
- armera hela ytan,
- ut med ny golvvärmeslinga på önskade delar, och
- flyta.
Jag vet dock inte om det finns godkända lösningar vad gäller golvbrunnen. Den hamnar ju lite väl djupt...
Inkommande vatten är inget problem, men jag vet inte hur det blir med avloppet vid wc.
Tänker jag helt tokigt?
Kan jag låta den gamla golvvärmeslingan ligga kvar obrukad?
Det går säkert att skarva ihop det nya flytspacklet med det gamla. Kolla med supporten hos en flytspackeltillverkare. De är förvånansvärt bra/villiga på att ge råd även till privatpersoner.
En lösning som jag nog skulle undersöka (men kolla med sakkunniga) är att undersöka hur nära väggen slingan går (ex. med värmekamera). och om vi antar att det är fritt, kanske 10 - 15 cm från kanten, fräsa ned det gamla flytspacklet 10 - 15mm där. Vinkelslip och lättare bilning. Låta armeringen av den nya ytan gå in i det urfrästa, fästa nya armeringen med inborrade stumpar av armering i den gamla kakan.
Jo såklart armerar man hela ytan, det trodde jag va självklartK Kardan79 skrev:Du tror inte att jag behöver "binda ihop" hela ytan, genom att armera den nya och den gamla delen tillsammans?
- på med primer,
- armera hela ytan,
- flyta.
En förhöjningsring i brunnen så blir höjden bra. Är avlopp till wc och hf redan nu lågt? Det finns rör med invändig muff.
Förlåt, jag missförstod dig.F Fjonken skrev:
Uppfattade det du skrev som att jag skulle armera och lägga slinga på den nya delen, men flyta hela.
Avlopp till handfat är inget problem alls. Sticker upp sjukt mycket.
Jag ska kika på WC-avloppet när jag kommer hem.
Badrummet renoverades år 2018 av en någorlunda seriös firma (innan vi köpte fastigheten).
I samband därmed revs träbjälklag och isolering ut, och ersattes med EPS-betong.
Förhoppningsvis ligger inte WC-avloppet allt för lågt.
Jag har tillgång till golvvärme (el) gratis, och är sugen att bara fimpa den gamla.
Tror du att det kan vara ett problem att göra det - fimpa den gamla, och lägga en ny slinga när jag flyter hela golvytan?
Ja okej, enkelt miss. Nej såklart armering på hela golvet, värmekabeln där det inte ligger nån, förhöjningsring till brunnen. Flyta hela i ett svep. Se till att slipa bort det befintliga limmet, för det va väl matta idag?K Kardan79 skrev:Förlåt, jag missförstod dig.
Precis. Det är matta.F Fjonken skrev:
Brukar det duga att slipa ytan, är måste man fräsa bort ett lager?
Har en Hilti betongslip (tror 125mm, kanske större). Kan det duga tror du?
Är bara ca 3,5 kvm.
