Ola C Ola C skrev:
Jo kan du ha genomgående hål på ena sidan är det en utmärkt lösning. Då slipper du dessutom be en bläckfisk om hjälp när du annars ska limma ihop det o hålla reda på 8 rör...
Ja där sa du en fördel till!
Då är det ju bara att föra i rören sen när det är färdigt, och hoppas att man mätt rätt så hålen är på samma ställe!
Såhär tänker jag mig
3D-renderad bild av en modern hylla med skenor och förvaringsutrymmen, sannolikt för butiksdisplay eller förvaringsmöbel.
Ja det blir väl bra. Delarna med rörhålen kan du borra i samma uppställning (genom ena gaveln, halvvägs genom andra) så hamnar garanterat hålen på samma ställe, förutsatt att du kan borra rakt...
Ja!
De ska nog ordna sig!
borrar man snett har man en anledning o köpa en pelarborr :crysmile:
Pettman
Behövs ingen anledning för att köpa en pelarborr… ;)
//Ronnie
//Ronnie
Förvisso..
Men känns som jag ej kommer att använda den så mycket annars haha!
Pysslarn
En liten fundering till er!
Vad för skruv ska man ha till mdf?
Går de använda spånskiveskruv?
Eller är de bättre med typ dyckert pistol?
Och limma med plugg och skjuta bara?
MDF är fuktkänslig. Blöta skor?
Troberg
kommer ligga en matta i botten som tar upp det med gummi undertill
Olja och schellacka mdf:en?
den skall vara vitmålad är de bestämt redan:crysmile:
Schellacka används som kvistlack, går utmärkt att måla på.
ja men varför ska man ha de till mdf?
Eller är de för att försegla oljan?
Se till att färgen fäster samt extra fuktmotstånd.
jaha..
Räcker de inte med någon snickerifärg bara och ha matta?
A amoreex skrev:
jaha..
Det beror på hur länge du vill att den ska hålla. Lägger du på bra med snickerilack och målar om i tid funkar det säkert också.
amoreex
