Jag har en dödyta i ett hörn där jag skulle vilja ställa en vinkyl.
Det jag önskar göra är att sätta på en bänkskiva på vinkylen och gärna en täcksida på andra sidan så den känns inbyygd.
Eventuellt att man skulle täcka sidan med samma skiva som bänkskivan.
Tänk er så men på andra sidan om vinkylen är det en vägg.
Problemet jag stöter på är bara var jag ska fästa täcksidan. Bänkskivan har jag tänkt man kan fästa i väggen med vinkelbeslag och låta den vila på vinkylen.
Kan man då fästa täcksidan i bänkskivan och väggen i beslag och det räcker?
Andra tips?
Andra tips?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Det vanliga är nog att man börjar med att sätta fast täcksidan i väggen och sen låter man bänkskivan vila på täcksidan.
Hur man gör mer i detalj beror också på materialet i väggen och vad för sorts bänkskiva det är.
Räcker det med att vinkylen har ventilation undertill?
Ja, enligt ritningen till vinkylen så krävs det bara 5 längs sidorna och 20mm baktill.BirgitS skrev:
Varför vill byggaren inte berätta vilket vvs företag som gjort vvs
Badrum -
Är det möjligt att bygga ett mansardtak på en vind?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga karm och foder för att dölja gardinskena och drapperikanter
Byggmaterial & Byggteknik -
Ny undercentral eller bygga ut befintlig?
El -
Bygga innervägg med 45x45 reglar
