tommib
Hur mycket utrymme har du inne i väggen? Är det 45 eller 90mm?
Gör ett större hål, sätt en liten inspektionslucka i gipset, montera en liten hylla till trafon och ett eluttag där inne. Sannolikt svårt om du bara har 45 mm. Mitt tips är fortfarande ett litet skåp utanpå där du lägger in trafon.
Vad har du för möjligheter att gömma transformatorn runt om? Kan du lägga upp en lite mer "utzoomad" bild.
Observera att alla förslag fortfarande involverar ett eluttag där du kopplar in en oklippt anslutningskabel :)
kramfors
Tack! Jag har 70 mm att spela med och en hel del utrymme åt sidor och nedåt.
Om jag skruvar fast en trafo inne i väggen som ser ut som den nedan, kopplar på en EKK, 3G1,5 sätter en senildosa i hålet där jag kopplar ihop all 230V, samt att jag fixar en liten inspektionslucka... Hur illa är det?
Y
jag har min i en 1½ apparatdosa. Tyckte det sågut som om du har möjlighet att stoppa in en sådan bakom gipsen. då kan du även koppla elrören på den så det blir riktigt seriöst... ja om nu rören ska gå till belysningen eller så..
kramfors
tommib
Tja, jag är inte elektriker så jag vet inte.... :)
jag skulle inte använda EK när jag kopplar något annat än fastklamrad kabel dock. FK är betydligt bättre för detta ändamål.
Varför detta motstånd mot vägguttag/stickpropp? Om du har 70 mm att spela med skulle jag hitta minsta möjliga utanpåliggande uttag och sätta fast det i närmaste regel och dra kabel till det från dosan du har. Därefter inspektionslucka över detta och in med trafon.
http://www.elko.se/getfile.php/produkter/doc/3/3/6622/FDVdok6622.pdf
Själv gillar jag ELKO och efter en snabb sökning på deras sida hittar jag den här. Största mått 65 mm vilket betyder att du har åtminstone 5 mm till godo om du skruvar upp den på en regel.
kramfors
[länk]
@tommib ditt förslag är nog bäst. Tusen tack alla som deltagit för att lösa mitt lilla "problem" :D
tommib
Ja, lyssna på tommib, du kan ju montera en ny stickpropp på sladden du klippt av.
Lite motiv:
En produkt med sladd och stickpropp bör i första hand också användas så, med stickpropp i ett uttag. Man får inte t.ex klippa stickproppen, dra sladden genom ett smalt hål och montera ny stickpropp. Allt ska gå att demontera även av mormor. Man får heller inte gömma sladden eller transformatorn i ett utrymme där det förekommer enkelisolerade ledare, t.ex en kabelkanal med FK, för då krävs plötsligt behörighet för att plocka bort den.
För övrigt finns väl inga egentliga hinder att gömma grejorna om det är lämpligt.
Värme kan vara något att titta på.
Naturligtvis låter man ingenting hänga i sladdar som inte är avsedda att hänga i dessa sladdar.
Att klippa stickproppen och ansluta något fast i en dosa är ok, om det handlar om en fristående apparat med synlig anslutningskabel, t.ex en tvättmaskin. Det handlar då också om en anslutningsdosa, dessa är avsedda för anslutningskablar och har bl.a en dragavlastning för kabeln. Att göra så med en belysningstransformator är lite av en gråzon. Transformatorn är ju egentligen fast installerad då den matar fast installerad belysning. Då bör den egentligen även vara matad via en fast installerad kabel. Men stickpropp får anses ok här, annars skulle inte lågprisvaruhusen få sälja något...
Vid fast installation ska installationskabel användas, inte anslutningskabel, eller följ kabeltillverkarens anvisningar. Det finns några fåtal anslutningskablar som får installeras "fast".
Man kan här också behöva beakta vilken isolation som förekommer. Den transformator du länkar till ser ut att ha korta anslutningsledare på primärsidan, avsedda att skarvas med FK eller liknande. Denna konstruktion kräver att installationsutrymmet håller en isolation som motsvarar enkel isolering, så att summan blir dubbel isolering. Det duger då inte med ett hål i väggen! Det duger inte att mula in enkelisolerad FK hur som helst i väggarna! De ska ligga i rör och dosa. Det krävs här t.ex en teledosa med lock som du ansluter din flexslang till. Det går också bra med en skyddsjordad låda i metall. Denna låda får heller inte kunna öppnas utan verktyg.
Så ett betydligt bättre val i mina ögon är en transformator som tillåter anslutning av en kabel, där alltså kabelmanteln når ända in under höljet på transformatorn. Då kan den placeras mer fritt i olika hålrum.
Slutligen bör man komma ihåg att även sekundärsidan har krav kring sig. I detta fall handler det om 5 A, men skulle det vara 10 A / 200 VA / 50 V eller mer så är installationen på sekundärsidan behörighetskrävande! Detta pga brandrisk och elchock etc.
kramfors
tommib
Jag skulle snarast köpa/skaffa ny anslutningskabel, såg ut att vara en helt vanlig C13-kontakt till trafon. Såna kablar har åtminstone jag en hög hemma som blivit över :)
I vanlig ordning ett uttömmande och bra svar från Bo!
kramfors
