5 910 läst · 35 svar
6k läst
35 svar
Bygga ihop ADSL och fiber omöjligt?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Om du bara har en central punkt som du kopplar mot internet (t ex ett ADSL-modem/router) så finns det inget som hindrar att du kopplar ur en kabel och kopplar in fiber istället. Om du idag enkelt kan byta mellan mobilt och ADSL så är det typiskt enklare att koppla in en fiber istället. Det är bara en vanlig nätverksport rätt ur din CPE/fiberkonverter, så om du kan sätta den på WAN-sidan i en router så är du hemma.IngMatt skrev:
Mellan mobilt och ADSL kopplar jag om i datorn, manuellt har jag redan kopplat ur fibern för inget hände med den inkopplad.lars_stefan_axelsson skrev:Om du bara har en central punkt som du kopplar mot internet (t ex ett ADSL-modem/router) så finns det inget som hindrar att du kopplar ur en kabel och kopplar in fiber istället. Om du idag enkelt kan byta mellan mobilt och ADSL så är det typiskt enklare att koppla in en fiber istället. Det är bara en vanlig nätverksport rätt ur din CPE/fiberkonverter, så om du kan sätta den på WAN-sidan i en router så är du hemma.
Om det är Telia öppen fiber du har så ska du komma åt https://www.bredbandswebben.se/start/ så fort all utrustning är inkopplad och driftsatt.IngMatt skrev:
Vad är det för fiberkonverter du har?IngMatt skrev:
Vilka lampor/dioder finns på den?
Lyser/blinkar någon av dioderna?
Edit: Vi har en konverter här ifrån http://www.fiber2home.se, där ser man om man är ansluten till närmsta aktiva utrustning eller inte.
Antagligen är inte all aktiv utrustning driftsatt (och anslutningen avrapporterad till Telia/nätägaren).
Dom blåste i fibern i fredags och gjorde all inkoppling hos dig då?
Sa dom som gjorde jobbet att du nu kunde börja använda det direkt eller är det bara som du tror?
Vi beställde fiberanslutning direkt efter att vi köpte huset (fått tillträde), var och hämtade en fibersats (15 m fiber förkontakterad i ena änden, en bit vp10-rör, uttag med skarvdon, montageanvisning) för dragning inne i huset hos IT-avdelningen på kommunen, sedan det tog några månader innan kommunen kom och blåste i fiber i den redan fördragna PEM-slangen (som drogs samtidigt som fjärrvärmen drogs in), kommunen satte en skarvbox ute och svetsade den blåsta fibern med den jag dragit i huset (ingen behöver komma in i huset).
Den kollades, alla 3 lamporna lyser och jag fick upp vår adress på https://www.bredbandswebben.se/start/ direkt, innan fick jag använda grannensDemmpa skrev:Vad är det för fiberkonverter du har?
Edit: Vi har en konverter här ifrån [länk], där ser man om man är ansluten till närmsta aktiva utrustning eller inte.
