Någon som vet var man billigt och enkelt hittar beslag för skarven mellan "A" och den horisontella regeln? Jag har tänkt att bygga 1st A och fästa andra sidan i en stor björk. Min överliggare blir nog ca 4,5-5m lång på en höjd av 3,5m.
En balksko kanske kan passa?
Fadai
Ja, det är ju en lösning om man hittar balksko för en 95x95 balk? Jag kom på en annan lösning som jag ska testa. Nu är mitt problem att jag kommer få kämpa mig igenom tjälen då jag ska få ner 2st betongplintar 500mm..
Tänkte dela med mig av hur jag byggde vår gungställning, det kan säkert hjälpa eller inspirera någon.
Det tog mig ca 4h att bygga den (inkl. gräva hål för plintarna) till en kostnad av ca 700:- (exkl. gungor). 95x95 á 4,8m som horisontell balk (3,5m över marken), 70x70 som ben. Den känns mycket stabil tack vare infästningen i trädet (den hade givetvis behövt någon sträva mellan "A:et" och den horisontella balken om trädet inte hade funnits och vi hade haft ett A på varje sida). Lutningen på benen är ca 1:3. I trädet drog jag in 3st lättbetongstruvar på ca 200mm, notera också att balken vilar på en avsågad gammal gren.
Hembyggd gungställning av trä, fastsatt i snötäckt trädgård med infästning i träd, synlig gammal gren.
Hembyggd gungställning i en snöig trädgård med trädbeslag och triangelstöd.
Nybyggd gungställning av trä med infästning i ett träd, verktyg och material på marken täckt av snö.
Gungställning av trä med horisontell balk fästad i ett träd och stödda av snedställda ben.
Delvis konstruerad gungställning med horisontell träbalk som stöds av ett träd och lutande träben, bredvid en stege.
Hembyggd gungställning i trä med en horisontell balk fastsatt i ett träd, verktyg syns i förgrunden, snöig trädgård.
R RapidSledge skrev:
Ungefär samma utsikt som
[länk]
Japp, dem delar vi utsikt med!
vill man ha plintarna sådär ovanför marken ? Tänkte på vassa hörnor.
NoiseMaker
R
Fotboll? "Tänkte på vassa hörnor."
arowe17 och 1 till
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Det är rätt tänkt med en riktigt hög gungställning, byggde en liknande konstruktion som din och grannarna undrade varför friggeboden skulle vara så hög när jag höll på
Mja, den som sticker upp högst står på berg och kanske skulle ner 5-10cm för att bli riktigt bra.
Ja, 3,5m är precis lagom höjd! Har funderat på att komplettera med en koja i två våningar och då använda "A"-t som stöd.
Några gungor jag byggt.
1. Enkla loggar. Det finns en platt sten under varje ben.
2. Kombinerat med en plats för rekreation och en lekplattform.
3. Med en stor sits för att sova.
Trägunga byggd av stockar på en grön äng med landskap i bakgrunden.
Hemmagjord trägunga upphängd med rep och metallbeslag, placerad på en gräsmatta.
Hemmagjord trägunga och klätterställning i en trädgård.
Trägunga byggd av stockar och brädor i en trädgård.
Trägunga upphängd på en stabil gungställning av timmer i en lummig trädgård.
Trägunga under montering, kedjefäste och träspaljé mot gräsmatta.
Närbild av en nybyggd trägunga med kedjor, placerad utomhus.
klas80 och 3 till
