Skrivet av: Magnus
Eva är bara avundsjuk, hon vill också ha Pool/Pooldäck samt en friggebod, men istället för att bygga själv så kan hon och sin partner sitta på sin egen lilla altan och gnälla.
"Tänk vad roligt de har.... så roligt kunde jag också ha om vi bara kunde få tummen ur och satsa en krona på en pool....." tänker Eva , samtidigt som hon skriver ett mail till stadsbyggnadskontoret med en anmälan.
Sluta upp med anmälningar, ska man gnälla, gå över till grannen det berör och klaga direkt istället, det blir bara surt efteråt, ni är ju fortfarande grannar....
Skrivet av: arny
Som jag förstått det har man tagit bort kravet på skydd mot brandspridning mellan byggnader för komplementbyggnader under 15 m2. Från BBR 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader: "Föreskrifterna i avsnitt 5:61 gäller inte för komplementbyggnader som har en
byggnadsarea på högst 15 m2. (BFS 2011:26)". Finns det någon som är insatt i detta som kan svara på om jag uppfattat detta rätt? Finns det andra regler som gäller friggebodar?
Skrivet av: Helén
Varför klagar ni på Eva, oavsett vad hon tycker och tänker så säger lagen minst 4,5 m från tomtgräns och är det prickade områden så kan det krävas både 6 och 8 m från tomtgräns, rätt ska vara rätt och gör du som god granne rätt enligt lagtexter så borde mindre granndispyter uppstå.
Skrivet av: Helén
Pacman 42- det finns inget som hindrar att man bygger med OSB, blir mycket stabilt och du behöver naturligtvis inte sätta upp vindpapp, själva har vi byggt en frigga med OSB både inne och ute + gips inne (för brandsyndpunkt) rejält isolerat överallt vilket gör att den håller svalkan bra när man vill det och värmen när man vill det, kan lova att det är en enorm skillnad gentemot fritidshuset och dess klena byggnation och isolering (som inte vi byggt).
Skrivet av: Eric
Kolla denna sida, listar olika attefallshus som är modellen större än friggeboden: www.attefallshus.se
Bygga friggebod
Trädgård allmänt -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Bygga friggebod på större platta
Bygga friggebod med bastu där det växer parkslide
