4 666 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Bygga fiber för datatrafik mellan hus i praktiken
Håller med. Har råkat ut för ett blixtnedslag och den tog sig in via kabel i markrör som vidare slog ut all möjlig elektronik. Galvaniskt skilt antingen via fiber eller radiolänk är att föredra.spikplanka skrev:
Håller på med detta här hemma men valt PEM-slang istället till fibern. Kommer dra slangen rakt in i 19" skåpen också utan skarv på vägen är tanken. Fibern är bara en bonus då det ändå grävdes för el.
Fibern kommer troligen bli denna för att minska risken att den skadas vid dragning.
https://www.direktronik.se/direktro...-9125-duplex-yd-7.0mm/?variationCode=20110637
Se till att du har en dragtråd i PEM-slangen innan du gräver igen och täta ändarna på PEM-slangen så det inte kommer i skräp/vatten.Purre skrev:
Som 'AndersS' var inne på är det lämpligt att täta igen ändarna. En anledning till att göra det är så att möss och insekter inte får en motorväg rakt in i huset.Purre skrev:
Om kabel eller kanalisation kommer uppifrån bör man även se till att få in en böj så att kondensvatten mm inte kan rinna rakt in.
Tom att det går att göra en om än så liten öppning i slangen / kabeln längst ned i böjen så att ev vätska som ev kommer in i slangen rinner ur utomhus. Jag vet om kablar där det av någon anledning kommit in vätska i slang/kabel och det kan beroende på montering bli många meters vattenpelare som tränger in i huset.spikplanka skrev:
Slangen kommer gå från 19" skåp > inomhus > ner i mark utomhus > inomhus > 19" skåp, allt i en lång slang utan skarvar.spikplanka skrev:
Det kommer inte behöva tätas i något ställe för jag vet inte riktigt hur musen ska ta sig in i det 19mm stora hålet som är inomhus i båda ändar.
Varm luft kan kondensera och bilda vatten i slangen och frysa. Du skriver inte vad för fiber som ska användas eller om det även är fiberduct.Purre skrev:
Fiberduct ska alltid ha lufttäta ändavslutningar så där skyddas fibern.
Så varför inte täta din PEM-slang?
Jo jag har skrivit vad det är tänkt att vara för fiberA AndersS skrev:
Det räcker med att en mus tar sig in i en byggnad. Men ett annat scenario är att de helt enkelt gnager sig in. De har rätt vassa tänder. Även tjäle eller kondensvatten som fryser kan spränga slangen. När det är hål kan alla möjliga insekter ta sig in t.ex myror.Purre skrev:
Förslag på material för ändamålet som dels håller tätt men ändå kan tas bort om man vill relokalisera kabeln?A AndersS skrev:
Så man ska först göra ett hål för att vatten ska rinna ut men samtidigt gör man ett hål för att djur ska kunna komma in. Det verkar genomtänkt.
Sen kan man även ta och kolla på samhället i stort där det ligger åtskilliga mil fiber och kabel i rör i mark med vatten i sig som fryser varje vinter utan att något mer än så händer. Skulle min fiber frysa av en vinter så är det inte hela världen, då får jag ta tag i det på våren bara och kommer överleva utan problem den vintern.
Duct ska vara tätat, sedan kan duct ligga i kanalisation som inte är det t.ex. PEM, det påverkar då inte fiber i ducten om det fryser i kanalisation. Men du avsåg inte att göra den lösningen utan "fiberkabel" direkt i PEM enligt länk.Purre skrev:Sen kan man även ta och kolla på samhället i stort där det ligger åtskilliga mil fiber och kabel i rör i mark med vatten i sig som fryser varje vinter utan att något mer än så händer. Skulle min fiber frysa av en vinter så är det inte hela världen, då får jag ta tag i det på våren bara och kommer överleva utan problem den vintern.
Du gör ju självklart det du tycker är bäst, vi ger ju bara råd utifrån vår kunskap/erfarenhet då tråden är generell med tips hur man bör/kan göra, ibland även med hänvisning till "Robust fiber".
robustfiber.se: Anvisningar för robust fiber Bilaga 2 Robusta nät Ver 1.6
Sidan 18:
• "Tätning av kanalisationsrör ska utföras så att smuts och vatten inte kan tränga in i rören. Detta gäller i alla ändpunkter där nya eller befintliga kanalisationsrör nyttjas."
• "Tätning ska klara minst 5 m (0,5 bar) vattenpelare."
• "Rörändarna i eventuell subkanalisation (kanalisation anordnad i en befintlig kanalisation) ska vara väl förslutna under och efter installation."
Sidan 32 visar hur intag från mark till hus bör utföras.
Radioamatörer har problemställningen när antennkabel från tak skall in i huset.
Sidan 18:
Gör hålet litet eller sätt någon form av filter där. Poängen är att undvika att det blir ackumuleradande mängder med vatten från kondens eller regn.Purre skrev:
Detta med att täta eller inte täta har varit ett hett ämne en massa år.
Kabelmantel är normalt vattentät men inte ångtät om den inte har metallfolie. Detta gör att det samlas vatten inne i en kabel även om båda ändar är helt täta vilket även är svårt att lösa. På telekabel i stolpe gick man ifrån att försöka täta manteln vid skarvar till att bara skydda mot UV strålar med ett öppet rör av denna anledning. I mark blev det sådana problem med detta att man försökte fylla skarvar med vaselin men detta löste sig först med att hela kabeln behövde vaselinfyllas för att hålla vatten borta.
Gissar att de flesta rör av plast har samma effekt vilket borde göra att även dessa kommer att fyllas med vatten efter några år hur noga man än är med att täta ändar och skarvar. Blir nog att trycksätta om man vill vara helt säker på att inte få in vatten.
