3 438 läst · 26 svar
26 svar
Bygga egen verktygstavla – Vilka krokar ska man ha?
· Västra Götaland
· 567 inlägg
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Ja, eller så skruvar man jäkligt hårt tänker jag.
Men okej, då kanske det får bli en sån där tavla ändå.
Man kan väl ge sig den på att alla leverantöre har olika format på sina hål…?
Tänkte en gång i livet att jag skulle uppdatera min verktygstalva, köpte plåttavlor och drivor med olika krokar.
Efter flera veckors försök att få till nått vettigt, sålde jag allt på blocket, det blev vitmålad plywood och spik/skruv igen.
Allt avmålat i kontur och man ser direkt om nått saknas.
Som jag o fler skrivit. Det finns massvis med skruvupphängda krokar för verktygstavla att tillgå, dessa kan du använda med skruv i din plywood. I princip alla metalltavlor med runda hål använder skruvar för att fästa allt möjligt.andreascarlsson skrev:
Edit. Du kan botanisera här till att börja med. Finns fler prylar på andra ställen. https://www.biltema.se/verktyg/verktygsforvaring/
Köpte stora hålade plåtar.
Mins jag inte fel var det sådana som används när man bygger ljudisoleringsväggar på industrier och skolor runt svetsbås, slipbås
o s v. Krokar köpte jag på Clas.
Vertikala list på väggen bakom plåtarna, så att det går att smyga in krokändarna genom plåtens hål.
Till alla mejslar har jag ett horisontellt 40 x 40 fyrkantrör.
Fast skruvad i gipsväggens, under plåtarna ovan. Typ 25 cm ovan arbetsbänk, under plåtarna.
I rörens framkant har jag borrat hål rakt igenom. 5 mm och 10 mm på ett avstånd av ca 4 cm inbördes.
Perfekt till att förvara skruvmejslar.
Stort skruvstäd och ordentlig stadig arbetsbänk behövde jag, då jag fixar alla bilar och trädgårdsmaskiner mm hemma.
Byggde en ram av 50 x 50 vinkeljärn. (Fick svetsat).
Vände den s a s upp och ned.
Skruvade fast i väggen. Och två stödben på framkanten.
Två järn inunder.
Nu fick jag en ram att lägga i 2" plank i.
Sista av allt la jag en plåt över. Som svetsade fast i vinkeljärnen.
Skruvade fast stora skruvstycket. Längst ut på ena kanten.
Bänken är både tålig och lätt att göra ren.
Det bästa jag har gjort i garaget!
En mindre vinkelslip med både kap- och slipskivor behövdes.
Och en gammal migsvets (magsvets). Min är typ 40 år gammal, 0.8 mm tråd.
Lärt mig svetsa under åren.
Byggt mig konsoler och annat till huset.
Lagar all rost på bilarna.
Ja, ja.... Jag underhåller så klart husen också.
Två järn inunder.
Nu ska jag byta till sommarhjul på fordonen. Blir totalt 14 hjul.
En lite dyrare garage domkraft och pallbockar.
Ett ca 50 cm förlängningsrör till fälgkorset.
Givetvis kollar jag över bromsar och annat som hör bilarna till.
Byte av motorolja och filter hör till.
Så en uppsättning trattar kommer väl till användning, liksom en sån där balja med pip för att ta rätt på spilloljan.
Jo, jo.... Vårstädning vänta.
Men så här har jag fixat med de verktyg som är hemma.
I bilarna har en uppsättning i vardera med mer pedantisk ordning.
