8 682 läst · 29 svar
9k läst
29 svar
Bygga altan frågor och funderingar
Hej alla!
Gått lite tid här.. men nu är jag mer i startgroparna. Behövde kolla om godkännande från granne då den hamnar 4.4 från tomtgräns
Och även kollat detta med syllen..
finns det något ”standard” hur ”hög” syllreglarna är?
tänkte jag plockar bort en panelbräda och kolla. Men det var ju inte så enkelt..
Stående panel som är spontad.. idioti..
men var i krypgrunden för att kolla.
Finns ju ventiler att ha som referenspunkter.
tänker mig att om jag bara räknar ut var betongen slutar. Där är ju syllen?
Var ovansidan av trallen hamnar beror ju bara delvis på var bärlinan hamnar. Antingen sätter du golvreglar med balkskor, eller så lägger du reglarna ovanpå bärlinan. Vilket du väljer beror på dina förutsättningar.
Det är inte några problem alls att montera en bärlina på leca, så länge du använder rätt skruv
Min tanke var ju att montera 170 Bärlina. Och antingen 145 eller 170 reglar. Någon större skillnad?
Tänkte använda mig av balkskor för att fästa de i den inre bärlinan.
I den yttre kan jag ju skruva rakt igenom.
Och sen skråskruva den mitten.
Hej alla!
Tänkte uppdatera lite hur det gått och sen hoppas jag kunna få lite idéer hur de blir bäst o göra osv
Nu är jag i stadiet att fixa lite småsaker innan trallen ska dit.
Bland annat trappan.
ska bygga ut trallen lite så det går ihop med burspråket.
Så det blir ungefär som vattenpasset ligger.
Tänker det kanske är finast att gå till den vita knutbrädan. Eller ska man gå förbi, så det hamnar i ”ytterkant” med burspråk?
sen fråga angående trappan. Vad hade ni gjort här?
Jag är inne på att göra en fristående trappa. Dels för jag tycker det blir enklare och ja.
tänkt bygga den med 145reglar så blir trapphöjden 14.5cm vilket de blir om jag delar höjden med tre..
Cirka. Nedre steget får bli lite högre då jag idag mätt till skruvreglar.
Vill nämligen att de ska vara ett trappsteg som är högst upp, och inte själva trädäcket. Blir då lite utbyggt kan man säga och inte smalt från dörren.
kunde ej bredda altanen mer då jag ej ville sabba en häck.
här kommer två bilder som visar hur och var jag tänker.
En liten uppdatering till..
Altanen är så gott som ”klar”
Är lite små saker som kjol och stensättning runt om.. men osäker om det blir detta året.. behöver ju göra stenen först då jag går gräva ut mer..
men en sak i taget.
här kommer iallafall fyra bilder hur den ser ut i dagsläget!
vi är nöjda iallafall då det vart första ”större” projekt vi utfört ensamma
men en sak i taget.
Hur skulle det överhänget se ut när man skapar det?maah skrev:4 plintar för yttre bärlinan räcker, men eftersom djupet är 3,3m så behöver du ha en bärlina i mitten också.
170mm bärlinor och 145mm golvreglar (det du kallar spikregel) hade jag kört.
Om du vill klä in det hela med en kjol så man inte ser plintarna så kan du ha ett överhäng på golvreglarna så yttre bärlinan hamnar några cm in.
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga bod på altandäck
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga vinterträdgård på befintlig altan, frågor
Altan & Uteplats -
Bygga vinterträdgård ovanpå altan, frågor om virke, bjälklag
Frågor angående att bygga trädäck ovanpå befintlig altan, tacksam för hjälp
