S
Jag har fått väldigt många träd borttagna runt min tomt för att det ska styckas av och byggas ett hus. Jag vill anlägga ett buskage som insynsskydd sommartid, vill inte ha någon prydlig häck eftersom jag inte tycker att det passar. Jag har möjlighet att göra ett väldigt stort buskage om jag vill och vill att det ska vara runt 2 meter högt. Jag funderade antingen på att sätta bara vresrosor eller om man ska blanda. Bor i zon 3, soligt läge. Hur hade ni skapat ett buskage som ser naturligt ut?
Några fina kan vara Ligustetsyren, vanlig Syren, Glaspärlebuske, Guldschersmin, Snöbollsbuske, en vanlig fläder och en röd/rosa som också ger rosa saft, etc, har vi hos oss, men också två vanliga hasselbuskar.
BirgitS
Sätt inte vresros för den räknas som invasiv och kan alltså ta över ett stort område samt är svår att få bort.
Nja, det är den ursprungliga vilda vresrosen som är invasiv. Sortäkta är ingen fara att plantera då de i princip är sterila. Så köp tex Hansa på en plantskola så får du den vackra blomningen utan risk.
https://www.naturvardsverket.se/amn...rter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/vresros/
Om du vill ha en naturligt utseende så försök jobba med lite olika storlek på buskarna och sätt dem inte i en rak linje utan lite oordnat.
BirgitS
BirgitS
Okej, jag tänkte mest på rotskotten som kan komma upp en bra bit bort och är jobbiga att hålla efter.
De förädlade skjuter inte rotskott på det sättet så dem kan man använda, det finns väldigt många fina sorter. Vi har en häck med 8 olika sorter i olika färger vilket är jättekul.
BirgitS
S
Tack för tips! Ska kolla upp dom förslagen
S
Oh, du råkar inte ha någon bild på det?
Och plantera lite "huxflux" inte så prydligt om det passar, blir fint insynsskydd.
Tyvärr inte och buskarna är i vårt andra hus men jag har en bild på sorterna (det var visst bara sju ser jag när jag räknar, tror att en var slut när jag handlade. Floralägenheter med namn och priser på vit bakgrund, antagligen för en plantskolekatalog eller samlingsplanering.
Ljusrosa ros med vattendroppar omgiven av gröna blad, natur, dagtid, fräschhet, skönhet.
rosknoppen är Wasagaming, det är en kanadensisk ros och väldigt härdig.
Jag har blandat fyllda, enkla och halvfylda rosor. De enkla är bäst för insekter. Alla får fina nypon. Siffrorna på varje ros är ungefärlig sluthöjd och bredd.
Jag har satt våra så att det ska bilda en böljande häck och därför står de ganska glest men det går att sätta dem tätt och få en ogenomtränglig häck.
Om jag gjort om det idag hade jag nog haft något blommande träd i planteringen också. (Inte försent iof...:love: och någon klematis.)
  • Älska
Dalbotant
S
Jiji Jiji skrev:
Tyvärr inte och buskarna är i vårt andra hus men jag har en bild på sorterna (det var visst bara sju ser jag när jag räknar, tror att en var slut när jag handlade.[bild]
[bild]rosknoppen är Wasagaming, det är en kanadensisk ros och väldigt härdig.
Tack så jättemycket! ☺️ hmm träd och klematis är inte alls en dum ide, ska klura på det Hur mycket växer de på ett år ungefär?
K
Blir vresros verkligen så hög att den ger något insynsskydd? Jag röstar nog hellre på syren. Hade det varit längre söderut så är bok ett fantastiskt träd att ha som buske. Bladen sitter kvar hela vintern
Tja om man gödslar och vattnar ordentligt kan träd och buskar växa på riktigt bra och ge bra skydd på några år men det är lite som att svara på frågan om hur långt ett snöre är för det beror på sort och växtplats också.
Jodå det finns gott om höga sorter. Ofta när man ser vresros i kommunala planeringar är det Hansa som planteras och sedan glömts bort, i ett blåsigt och magert läge. Det ger inte samma effekt som om man tar hand om dem och ger dem tillräckligt med näring och vatten.
Kallebo
För fritt växande insynsskydd tycker jag att det är fint att blanda olika buskar och träd, samt lite klängväxter.
