5 837 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Budgetrenovering av gammalt kök, lite frågor på vägen.
· 605 inlägg
Vill inte vara sån (och kan ha fel) men ditt kök är väl snarare från 70-talet än 50-talet?
BirgitS
· Stockholms län
· 41 666 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 666 inlägg
Luckorna och handtagen ser nyare ut, jag tänker på 80-tal när jag ser dem eftersom man på 50-talet normalt hade släta enkla luckor och handtag. Däremot när man köpte skåp med luckor på 80-talet för var det utanpåliggande heltäckande luckor och inte överfalsade som dina.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Å andra sidan byggde man väl inte skåp öht på 50-talet? Det mesta platsbyggdes väl.
Jag har inte lagt ut bilder på hur det såg ut innan. Allt var platsbyggt.
Det ni ser är ett bättre begagnat som ska sättas dit. Kan nog stämma med 80-90 tal.
Edit: Ja. jag ska ändra texten, den kan tolkas som att jag ska renovera det gamla. Det revs ut.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Du skulle estetiskt kunna flytta fram skåpen men behålla bänkskivan på samma plats. Jag tror det blir snyggast om lucka och spis är i liv med varandra. Går det att sänka några fötter på spisen alt. höja bänken?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Jag hängde inte riktigt med vad gäller utsticker på bänkskivan kontra spisen. Om du ner bakom spisen så borde skiva och spis ligga jämnt?
Djupet på spisen är 60, skåpen 58 och skivan 62. Så även om det kommer kakel bakom spisen så sticker skivan ut lite jämfört med spisen.
Varför ska jag sänka spisen? Skiva och spis ligger på samma höjd, 90.
Jag är iofs klar med underskåpen, imorgon blir det kapning av bänkskivor och koppla vatten och avlopp. Finjustering av diskmaskin och fästa den.
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
· 605 inlägg
Ok, tråkigt att slänga ut ett platsbyggt orginalkök och ersätta med det där gamla begagnade spånköket.
Nja, det var inte mycket att göra åt det gamla. Fel höjd på bänkarna, ingen plats för diskmaskin, skåp som inte gick att komma åt, nyare luckor med plastfolie, linoleumgolvet var trasigt, ingen plats för modern kyl/frys.Gnagare i Bajenhöjden skrev:
Det här är inte världens snyggaste men det kommer att fungera.
Plus är också att det blev mycket rymligare, det är ju bara på 10 kvm.
