Göran skrev:
Ingen aning men de på GAT kanske vet, de köper ju samma kar som importlagret och sljer för mer pengar... ;D
Göran, hur vet du att det är samma kar i bägge fallen, de ser iof. snarlika ut men inte helt lika.
Har du handlat från "Importlagret"?
//Christina.
Nu så, har vi gjort slag i saken.
Efter mycket letande, kvalitetskontroller med andra, sökande efter mera vetande så slog vi till.
Efter alla tillverkare och återförsäljare som jag pratat med så tycker jag själv att jag har ganska bra koll på "de på marknaden förekommande karen" som det brukar heta.
Vi hittade en firma som hade sina kar uppställda för test, fulla med vatten. Eftersom vattnet i karet var 16 grader så provbadade vi det inte.
Däremot har vi testkört det och lyssnat på det, kollat med garantier osv.
Visst låter luftpumpen som en dammsugare som vissa påpekat här på forumet, med på Victory går det att justera ner "blåseffekten" så dånar det inte så farligt om det ändå, fast att det blåser på ganska bra ändå. Fullt dräglig ljudnivå alltså.
Vi hade fått höra att man ska akta sig för luftpumpar överlag, dels för att de dånar, och dels för att de kyler vattnet fort. I detta kar sitter det en förvärmare på luften, så den inte blåser in rumstempererad luft i karet, utan förvärmd för att behålla värmen och för att det är otrevligt att få kallluft blåst på sig när man sitter i skön värme.
Vi hade tänkt oss en värmare i karet också, men de ger så lite effekt att det inte var lönt. De klarar bara av att hålla värmen, inte att värma upp. Då pratar jag om 1,5 KW värmare, det finns också 9 KW värmare, och då är det säkert en annan sak, även uppvärmningskostnaden blir en annan då, när man måste in med 3-fas. Då är det bättre att satsa på en varmvattenberedare som är byggd för ändamålet, och fylla på med lite varmvatten då & då.
Enligt tillverkarens kalkyler så försvinner en grad per kvart i karet, men det görs ju samtidigt som kroppen värms upp så den graden är ganska skön att bli av med enligt säljaren.
Det vet jag mindre om ännu så länge.
Sen är även karets uppbyggnad viktigt, hur det är uppbyggt under baljan, vissa kar har så klent chassi att det välter när man sätter sig på sidan, detta var väldigt välgjort och hade en hel platta i botten och en massa ben, så det rörde sig inte när jag satte mig på sidan på det (i ett tomt kar). Mycket stadig konstruktion.
En del tillverkare säger att de tagit bort roterande munstycken ur sortimentet, för de håller inte mera än ett par år. Då säger Victory att det "visar väl deras kvalitet en del". Victory har kvar sina munstycken och lämnar fem års garanti på dem, och de första tre åren kommer de ut och byter dem, de sista två åren får man skicka in dem och få dem utbytta.
Likaså är materialvalet viktigt, en del säljer kar i sanitetsakryl medan de gör fronten i annat material. Efter några år är då de olika delarna olikfärgade likt en Citroën (känt kvalitetsproblem hos dem).
Även panelen är viktig, i dessa kar är det fyllt med epoxi som inte stelnar efter ett par år, andra billigare märken har silikon i sina, med sviktande funktion efter några års användning.
Vi hade inte tänkt oss att lägga alla dessa pengar på ett massagebadkar (34000), men det torde vara en god investering, eftersom det i billigare badkar kommer surt i efterhand i form av reparationer.
Här har vi köpt av en lokal handlare, som kommer att finnas kvar i många år och "supporta" med delar och kunnig personal, det är också värt en del.
"Att köpa över nätet" kan jag göra med vitvaror och produkter från tillverkare och leverantörer som har god fältservice. Jag har köpt det mesta i vitvaruväg på nätet, och det har fungerat väl, det verkar vara svårare med elektroniska badkar, de flesta är småskuffar som säkert inte vill åka ut till köpare runt om i landet.
Detta är vad jag lärt mig dessa veckor som vi letat efter massagebadkar, många butiksbesök och Internetsidor senare kommer denna avhandling, hoppas den kan hjälpa någon. Om inte med att köpa badkar så i alla fall göra det lite svårare för stormarknaderna att sälja undermåliga produkter (Nu låter jag visst som Sverker Olofsson).
Det vi köpte heter Curacao 150, med system 6+, säljs nu fram till sista november för 30900, nedsatt ifrån 38900.
Vi lade på ett "krankit" för 3200 kronor också.
Kolla in denna sida, här finns allt man behöver veta om badkaren, tungladdad om man sitter på modem, men det kan det vara värt.
http://www.victoryspa.se/victoryspa/english/index.htm
Lycka till!
/ Mattias
Har beställt ett badkar från importlagret.
Allt ska funka i Sverige.
Det känns lite riskabligt att beställa men men man måste testa........
Det är barar vänta å se...
Det är ju bra priser oxå.. Kanske för bra!!!!!!
Är det ingen som har någon erfarenhet av köp via importlagret?
Mattias - Jag tycker det verkar som att alla tillverkare har massor med anledningar till varför just deras kar är bättre än andras. Jag har hört liknande förklaringar från t ex Fredells (som säljer villeroy & boch bla), fulla med floskler och svåra ord. ;)
Men, å andra sidan har jag läst rätt mycket positivt om Victory Spa i andra trådar här, så i just deras fall kanske det faktiskt stämmer!
/ Mattias
Tänkte kolla om du fått ditt badkar? Vi beställde nämligen ett likadant men med system G1 igår kväll och tänkte kolla hur lång leveranstid det är i "verkligheten" säljaren igår pratade om ca 3 veckor.
//Janne
Säljaren ringde precis och jag skulle få hem karet i början på nästa vecka för tydligen hade dom haft ett på lager med vår spec.
Hej.
Jag såg att du svarat här för länge sen, men jag hade missat det.
Vårt kar fanns också på lager, så det blev en veckas leverans på det. Det kommer i en stor trähäck som är till att bryta sönder för att få ut koppen (riktigt sur granved var det ihopknackat med). Sen är det bara att bära in det, koppla på och köra.
Vi har nu badat kanske tio ggr och det luktar fortfarande mycket "båtbygge om det" när vi kör med luftbubblorna, men det lär väl ge med sig med tiden hoppas jag.
Det är skönt att bada, och det låter inte alls så farligt som det sägs, men dessa tillhör ju inte de billigaste stormarknadskaren heller. Ett tips, kör inte järnet med luftbubblorna bara, då dånar det...
micke.l skrev:
Har du kört ett rengöringsprogram, då brukar lukten försvinna direkt.
Vi har nog kört fem rengöringar på det, med det luktar ändå färsk plast om det. Det har ju en sån automatisk rengöring där man fyller på vätska i en behållare och sen tar den så mycket den vill ha.
Kanske man kan köra med något annat medel ?
