16 024 läst · 49 svar
16k läst
49 svar
Bruksanvisning elcentral
@Bo.Siltberg, Tack för en superbra informativ välskriven artikel om elcentralens funktion.
Tack vare den här löste jag ett konstigt elfel på sommarstället med spänningsfall på en fas.
Har en fråga om mitt "mätarskåp"
För ca 70 år sedan installerade man el i sommarstugan, och då satte man in en normcentral med ett mätarskåp inomhus kant i kant med varandra.
För ca 40 år sedan revs luftledningen till huset och man satte upp ett mätarskåp vid vägen, la nya kablar till huset och tog bort den gamla mätaren inomhus. Mätarskåpet (nu utan mätare) inomhus kopplades direkt samman med normcentralen.
Så nu har jag först ett mätarskåp vid vägen med 3X16Ah säkringar. Därefter har jag inomhus "mätarskåpet" (utan mätare) med 3X16Ah säkringar, och därefter själva normcentralen som matas med 3 faser från det tidigare mätarskåpet.
Frågan är:
Måste det tidigare mätarskåpet inomhus hos mig verkligen finnas kvar i min anläggning. Det känns ju som att det "nya" mätarskåpet vid vägen borde räcka för huvudsäkringarna 3X16A, och att det skåpet sedan kan mata min normcentral direkt?
Resonemanget bygger på att jag byter ut min antika normcentral mot en modern dito.
Vad jag är ute efter är att slippa onödiga skåp, så om det krävs 3X16A avlämning i min fastighet innan normcentralen kanske det finns normcentraler idag som tar hand om avlämningen i huset utan ett extra skåp?
Och ... för att förekomma ev kommentarer, jag ska inte byta skåpen själv, men vill få lite koll på läget för att kunna planera på ett bra sätt
Så här ser "mätarskåpet" inne hos mig ut nu (utan mätare)
Frågan är:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 058 inlägg
Nej det behövs inte längre. Det blev nog kvar för att slippa dra om kabeln hela vägen till den nya elcentralen. Bara bra att få bort dessa gamla tygisolerade kablar. Det framgår dock inte av bilden hur det är kopplat, om det ens är i "drift". Det ser lite märkligt ut med skyddsledarna i botten.
Tack för svaret Bo, mycket bra att vi inte behöver ett extra mätarskåp när vi ska uppgradera till moderna grejor ... som du redan sett är det rakt igenom antika grejor med tygisolerade kablar
"Mätarskåpet" (utan mätare) är inkopplad och i drift, skruvar man ur propparna så bryter man faserna, samma med huvudströmbrytaren. Men det blir upp till min elektriker att reda ut tåtarna så att allt blir korrekt nu
Säkringarna du ser är inte ens skruvade i någon vanlig bottenplatta, finns endast ett metallbleck i botten som proppen ansluter mot. Det var där mitt problem började med att L2 (mittenproppen) hade en extremt ärgad kontakt vilket gav intressanta fenomen på säkringarna i huvudcentralen som matas av L2.
Troligen någon som knäckt porslinet för att få i högre säkringar.Mats-S skrev:
Allt detta fixar din elektriker.
Nu har "Kjelle Elektriker" varit på besök på sommarstället. Underskåpet uppgraderat 70 år framåt i tiden
Förvånande nog var det endast en lampa som utlöste jordfelsbrytaren (hade inga sådana "moderna" saker tidigare).
Det var ett riktigt ormbo av kablar i gamla skåpet, så en hel del pyssel att ta loss och märka upp, men med nya skåpet uppe fungerar allt perfekt nu.
Återstår en del jobb att byta några kvarvarande gamla kulo, men det kan göras på kontrollerat sätt nu när allt är inkopplat på nya skåpet
