5 628 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Brukar man dra elen så här bakom väggen?
Moderator
· 51 914 inlägg
Vad är det vi ser på bilden?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 857 inlägg
@AlwaysAndForever dom här två slangarna ser ju ut att gå "rakt ut på golvet", är det möjligen till kommande golvvärme?Demmpa skrev:
Det händer ju att givaren till värmen går sönder, och då är det ju bra om den går lätt att byta... I vanliga fall kan man ju dra med dragtråd från två håll, men är det en slang för en givare kan man bara trycka från ett håll, och då kan den där böjen vara ett bekymmer tyvärr ...
· Västerbottens län
· 17 848 inlägg
Tvärsvängen har nog blivit så för dosan under satt i vägen när de två hålen skulle borras.
Protte
Protte
Så här kan det väl se ut utan att det är nåt som helst problem. Men skriv ut översta fotot på papper och rita ett rutnät med mått utgående från t.ex dörrkarm och golvet (som höjden kommer vara med golvbeklädnad) om du är orolig när du ska skruva.
Garningen skrev:
De nya halogenfria slangarna är ljusare men går att arbeta med till skillnad från Feltema skrot, ofta är de nya behandlade på insidan för extra glid effekt.
Det är en givare i ena och den andra kommer slingan upp i så speciellt skarpa böjar är det inte, det är ganska standard.
· Blekinge
· 10 156 inlägg
Förmodligen OK enligt svenska regler men jag tycker det ser för jävligt ut. Det är ju inte förutsägbart var ledningar kan vara. Om han hade en plan så hade han ju dragit ledningen till brytaren vänster om kopplingsdosan och så sluppit två korsningar.A AlwaysAndForever skrev:Hej,
Vi är precis i slutskedet av badrumsrenoveringen.
Badrummet är rätt liter och vi har ont om plats för handdukshängare/krokar.
Så skulle vi sätta upp den handdukshängarw vi köpt för flera hundra med skruvar när vi börja fundera på om den nya elen kom för nära på ena sidan.
Men så blev det värre när jag fick se denna bilden hur han dragit k bak. Nu vågar vi ju inte sätta upp den alls för det kommer ju bli jätte svårt att inte träffa dom.
Sätter man verkligen så här kors och tvärs när det borde beräknas att handdukar och annat kan behövas sättas fast.
Har satt sådana där självhäftande på så många ställen som möjligt, men just den svarta fanns inte med det. [bild]
Den ska alltså sitt ovanför toan. Ni vet 2 stänger som ligger typ.
Förresten någon som vet hur det blir på väggen på matta om man tar bort elelr självhäftande ramlar ner.
Enligt min utländska el-bakgrund ska ledningar befinner sig lodrät eller vågrätt i en korridor 30 cm från dörr/vägg/tak.
Usch vad hemskt.
T Thomas_Blekinge skrev:Förmodligen OK enligt svenska regler men jag tycker det ser för jävligt ut. Det är ju inte förutsägbart var ledningar kan vara. Om han hade en plan så hade han ju dragit ledningen till brytaren vänster om kopplingsdosan och så sluppit två korsningar.
Usch vad hemskt.
Det finns dock vissa besiktningsgubbar som hävdar att du måste dra rör från dosans övre stussar för att sedan gå neråt.
Hur ser den andra delen ut av denna lampsladd?
Belysning -
Hur drar elektrikern elen?
El -
Vad kan/ska jag förvänta mig när jag dra om elen?
El -
Nord Pool, varför försöker de hindra brukare att få tillgång till prisinformation
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nu drabbas södra delen av svergie av höga elpriser pga sanktionerna mot ryssland.
