Har en Contura 556 på nv i tvåplans-villan.
Vid eldning kommer aldrig någon värme upp till 2 vån. Givetvis alstrar skorstensröret viss värme men upplever inte att värme stiger från nv?
Huset har frånluft.
Vad kan kan skälet till att ingen värme stiger?
Huset har frånluft.
Dålig effekt och spridning av luften. Det är svårt få stor effekt på våning 2 tyvärr
För låg cirkulation på luften, samt att luft är en dålig värmebärare.
Hur är kaminen placerad i förhållande till ovanvåningen?
En variant som en del provar med blandad framgång är att ta upp ett hål i taket/golvet ovanför kaninen och montera en fläkt. Fläkten ska blåsa uppifrån och ner, alltså kall luft ned till det varma rummet.
Kungdom
Huset har frånluft.
Har ni någon toalett på övervåningen så gäller det att ha dörren öppen där så värmen kan "sugas upp".
Staraction och 1 till
B Bleazt skrev:
Huset har frånluft.
Prova att stäng frånluften en timme eller två och känn efter om kaminvärmen kommer upp till ovanvåningen.
  • Trappa i modernt hem med platsbyggd kamin till höger, vitmålade väggar och ljust trägolv, bord med porslin syns i bakgrunden.
Vi har en toalett på öv och toadörren är öppen
Kaminen är för liten och klen för att kunna värma hela huset tyvärr
TRJBerg och 7 till
Det ska till rejäl luftströmning för att kaminvärmen ska kunna runda det där hörnet.
En fläkthål vid väggtaket mot trappan skulle ev kunna förbättra värmeflödet något.
Min egen kamin i närheten av trappan värmer hela övervåningen via trappan - men jag kör med pellets i princip hela dygnet.
MsTake
Värmen lägger sig som ett lock vid taket. Du måste skaffa en luftförflyttare, en fläkt i taket i undervåningen som blåser ut det senare där uppe
Contura har en inbyggd fläkt som tillval. Den hade passat dig perfekt
Bleazt
En medarbetare på Contura sa att man kunde gå upp och ner i trappan några gånger så ”spräcker” man detta lock? 🤔
  • Wow
BengtH och 5 till
S
Typiskt säljare. Lyssna inte.
Dowser4711 och 4 till
S
Har själv en liknande Contura. Är ganska säker på att den är alldeles för liten att värma en våning till. Har tittat på dessa självgående fläktar man kan placera ovanpå kaminen. Men har täljstensplatta på toppen av kaminen, fick veta att då är det meningslöst att ha fläkt ovanpå.
annsofian
Jag kan inget om varken kaminer eller värme men jag kan något om säljare och det där är garanterat skitsnack.🤔
TRJBerg och 6 till
Luft är en dålig värmetransportör - dvs. det går åt enorma volymer omsatt lite varmare luft för att motsvara värmeeffekten ur en 1 kW värmelelement med ~100 grader varm luft ur sina ventilationsgaller
Nu brukar övervåningar inte behöva så mycket extra värmetillskott för att det värms genom golvet av undervåningens uppvärmning - dvs. i princip 'golvvärme' - men det förutsätter förstås att undervåningen håller temperaturen och inte blir kall emellanåt.
Om man tänker kaminen som en förberedelsesteg för "en vecka utan elström" så måste man först inse att kamin inte räcker för att värma hela huset och då får man koncentrera boendet och sovande till de rummen som är uppvärmda runt kaminen och man får tillåta tex. övervåningen att kylas ut.
