8 576 läst · 24 svar
9k läst
24 svar
Brandvägg bakom kamin
Egentligen gäller kravet max temperatur på väggen vid hårdaste eldning, vilket tolkas som avstånd för att slippa mäta på varje installation.S Denis Mahovic skrev:
Vi fick vår installation av Conturakamin, med delvis oisolerat rökrör, underkänt av sotaren trots att vi uppfyllt kraven i Conturas monteringsanvisning. Kontaktade då Contura som skrev ett intyg på att temperaturmätning med godkända värden gjorts av RISE, (fd SP). Sotaren godkände baserat på detta.
tack för svar!F Frasse07 skrev:Egentligen gäller kravet max temperatur på väggen vid hårdaste eldning, vilket tolkas som avstånd för att slippa mäta på varje installation.
Sotaren har redan varit hemma, han säger det så länge jag följer monteringsavisningar så ska det inte vara någon fara…
det gör firman som sätter in den…
Tänkte på en annan sak, hur viktigt är det med tilluft?
Va på biltema idag, finns inte ett rör som stämmer på conturan (67mm)..
funderar på att skita i det då jag har krypgrund då behöver jag dra slangen flera meter för att få in tillluft, finns det andra lösningar på detta ”problem” om man i efterhand inser att det inte fungerar som det ska utan tilluft.
Jag tänker då på syret inne i huset…
med tilluft så kommer det fungera otroligt mycket bättre och du får ett effektivare system då du inte behöver ta redan uppvärmd inomhus luft för eldning.S Denis Mahovic skrev:tack för svar!
men ta tilluften direkt från krypgrunden då
men vilka risker finns det med att ta luften direkt från krypgrund, tänker på glöden?…A Aunty skrev:
Jag har en avfuktare nere i grunden som går konstant
det kommer inte vara några problem.S Denis Mahovic skrev:
någon kommer säkert snart komma och säga att det kommer vara dålig ur fuktsynpunkt men det behöver du inte oroa dig för.
du kommer med största sannolikhet inte elda på sommaren
okej,A Aunty skrev:
Min tanke är att gjuta ner ett 110mm avloppsrör i golvet, och använda en aluminium ventilationsslang 100 mm för att få övergången mellan 67 till 110… är detta en bra lösning?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsslangar/alu-ventilationsslang-2000040328
Med sluten krypgrund och avfuktare bör primärluften hämtas utanför grunden. Annars får avluftaren även jobba med insugen luft när den är fuktigare än avluftarens gränsvärde.S Denis Mahovic skrev:
Gör insugningsröret med 110-rör hela vägen efter övergången från 67 mm slangen. Den släta insidan har mycket lägre strömningsmotstånd än en veckad slang, och det är dessutom lätt att hänga upp ett rör. Övergången fixar du med avloppsövergång 70 till 110, täta med tejp för ventilationsrör.
tackar för svar!F Frasse07 skrev:Med sluten krypgrund och avfuktare bör primärluften hämtas utanför grunden. Annars får avluftaren även jobba med insugen luft när den är fuktigare än avluftarens gränsvärde.
och att det är plast gör inget?, nu tror jag inte jag får in nån glöd där men frågar ändå
Ingen risk att glöd faller ned, säker konstruktion. Luften förs upp bakom asklådan genom ett helt rent område.(Brännbart golv är t o m ok under kaminen, Conturas eldstadsplan av plåt går inte in under hela kaminen just för att enkelt kunna dra slang genom golvet om man vill ta luft utifrån. Helt ok med plaströr alltså.S Denis Mahovic skrev:
Godkänd installation med max värmeutbyte.F Frasse07 skrev:Ingen risk att glöd faller ned, säker konstruktion. Luften förs upp bakom asklådan genom ett helt rent område.(Brännbart golv är t o m ok under kaminen, Conturas eldstadsplan av plåt går inte in under hela kaminen just för att enkelt kunna dra slang genom golvet om man vill ta luft utifrån. Helt ok med plaströr alltså.
Spackla kakel bakom kamin
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa vägg bakom kamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Alternativ till svart metallplåt bakom kaminen?
Ved, Pellets, Flis -
Vilket material bör man bekläda väggen bakom kamin med?
Bärande stolpe bakom kamin med sprickor och som vridit sig
Fritidshus
