Ska sätta in en contura fristånde braskamin i ett hörne.
jag funderar nu vad det bästa är att sätta bakom kaminen…
Kan man bara kakla i detta hörnet eller ska man sätta fibercementskiva och sedan kakla över det?
ur sotarens synpunkt, kommer det bli godkänt om man bara kaklar hörnet?
Golvet ska också kaklas där kaminen ska stå…
tacksam för svar.
tacksam för svar.
hordak skrev:
Sålänge jag följer detta ska det inte vara någon fara vad det är bakom?
Bästa svaret
Med reservation för feltolkning så skulle jag säga att det är ok. Någon annan, mer insatt, i forumet kanske har avvikande åsikt? Ett tips kan ju vara att kontakta den lokala fejarmästaren för resonemang. Ser ut att vara ett väldigt trevligt hörn för en eldstad, återkom gärna med en bild på slutresultatetS Denis Mahovic skrev:
tackar, ja det ska jag göra för säkerthetskull!, tacksam för svar,, bild kommer när det är färdigt ,hordak skrev:Med reservation för feltolkning så skulle jag säga att det är ok. Någon annan, mer insatt, i forumet kanske har avvikande åsikt? Ett tips kan ju vara att kontakta den lokala fejarmästaren för resonemang. Ser ut att vara ett väldigt trevligt hörn för en eldstad, återkom gärna med en bild på slutresultatet
vad säger ni/du om golvet då, ska man köra med flytspackel eller golvgips för att sätta klinker på?
Kan ju vara en fördel med någon form av skiva att sätta klinkers på, då behöver du ju inte göra åverkan på golvet i den händelse du vill ta bort/ändra underlaget. Botten på kaminen blir ju inte het, så främsta skyddet är mot sprättande glöd. Finns glasskivor och plåtar för ändamålet, för klinker skulle jag ta något relativt tunt skivmaterial för att inte bygga så mycket höjd. Kan inte tänka mig att skivan behöver vara brandklassad på något sätt eftersom den bekläds med keramiskt material.S Denis Mahovic skrev:
Edit: kikade på bilden och skulle nog fylla upp den bakre delen av golvet (som är lite nedsänkt), så det blir en stum och plan yta att lägga skivan på (om den ska gå ända in i hörnet).
Leverantören bestämmer självklart inte vad som är godkänt eller inte.
Kan ju vara så enkelt att det är en utländsk tillverkare som bara direkt översätter sina monteringsanvisningar.
säkraste sättet är att ta dit en sotare och få godkänt innan. Det är ändå sotaren som bestämmer efteråt och han kan mycket väl underkända installationen även om det är enligt leverantörens monteringsanvisningar
ja du menar så, får ringa dit imon de ska ändå komma och besikta så det är nog det rätta att göraA Aunty skrev:Leverantören bestämmer självklart inte vad som är godkänt eller inte.
sotare är ofta enkla att göra med och otroligt kunniga.S Denis Mahovic skrev:
Det kommer ge dig exakt vad du behöver göra och det är väldigt skönt att veta det innan då behöver man inte vara orolig att något blir fel eller att man missat något.
dom kollar även över övriga saker som taksäkerhet etc om man vill.
vad jag vet så brinner inte tegel. Men golvet skulle jag fixaS Denis Mahovic skrev:Hej!
tacksam för svar.
