2 687 läst · 17 svar
17 svar
Bränt motor i cirkelsåg – värt att laga?
Skogsägare
· 19 075 inlägg
😁 Ja, så kan man ju också se det. Korta snitt, och många. Därtill huvudsakligen uppdelade på två, med först halva djupet, sen andra halvan.A AG A skrev:
Men nog om sågandet, jag tar främst med mig budskapet om motorn. Den har nog gjort sitt, det var ju min spontana känsla också. Typiskt att jag egentligen har lika mycket till att såga…
In memoriam: första battericikelsågen 2017–2024
Som du säkert märkt fungerar en sådan batteridriven sak mest till mindre arbeten, eller lättare material. Den är perfekt till OSB-skivor, plywood och liknande. Även kostare klyvning, eller kapning av 22mm-brädor. Till tjockare plank och exempelvis tung golvspån så bör man skaffa en nätdriven, större cirkelsåg. Till sådana arbeten köpte jag en stor såg på Jem och Fix av märket Falke. Kostade 500kr men har fungerat perfekt till stora, tunga arbeten.Nötegårdsgubben skrev:😁 Ja, så kan man ju också se det. Korta snitt, och många. Därtill huvudsakligen uppdelade på två, med först halva djupet, sen andra halvan.
ETT annat problem som kan uppstå är att själva drivningen går sönder om man klyver stora reglar och klingan fastnar ska man klyva mycket grova saker köp då en med mycket watt o nätdriven som det skrevs i tidigare tråd så orkar den bättre kolla också vad det är för tänder på klingan om man kanske mest ska klyva med den
Ny motor till Ryobi cirkelsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bränt 3-fas motor till bordcirkelsågen - Går den laga?
Hur ser man motorstyrka på en batteridriven cirkelsåg
Ny cirkelsåg - blixtrar och luktar bränt
Är det lönt att lämna in motorn? (grön Bosch klyvsåg/bordscirkelsåg)
