9 937 läst · 45 svar
10k läst
45 svar
Bostadsinbrotten ökar
Glaskross låter mycket och ökar risken för att skada sig, och en ruta är faktiskt inte så lätt att slå sönder som man kan tro. En hel del kör säkert med laminerade fönster vid nyinstallation/byte, i vart fall jag har det på samtliga fönster hemma.A Atom skrev:
Läser du innantill på Boverkets hemsida? Det är mycket riktigt sant att de skriver precis så som du gör. Det är också sant att de anser att man får anlägga staket utan bygglov. Problemet är att det tack vare det kommunala planmonopolet inte är de som bestämmer. Det är istället kommunerna som har den yttersta makten över vad som verkligen gäller. De definierar vad som räknas som ett staket och då även vilka inskränkningar som gäller och ifall det är bygglovspliktigt. Min erfarenhet är att de flesta kommuner trots allt med stor glädje och överdriven entusiasm lägger sig i alla staket inom detaljplanerat område. De måste ju t.ex. "passa områdets karaktär" och "inte avvika från övriga fastigheter". Slutliga måste grannarna skriftligt godkänna staketet för att du skall få anlägga det utan bygglov. Då pratar vi än så länge mestadels om utseendet. Om vi pratar specifikt om höjd så brukar allt över 1-1,5 meter utan undantag kräva bygglov.AndersPS skrev:
Ett sätt att få ett ökad intrångsskydd för fönster är att ha riktiga spröjs i metall som delar upp fönstret i öppningar som är för små för ta sig in. Givetvis kombinerat med riktiga fönsterlås på insidan. Då kan inkräktare krossa glaset bäst de vill, men de kommer ändå inte in med mindre än en vinkelslip. För hus i modern still utan spröjs med många och stora fönster är det som någon föreslog laminerade säkerhetsglas som gäller.A Atom skrev:
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
Mur eller plank brukar kommuner lägga sig direkt men staket med 50% luft har inget bygglov i dom kommunerna jag byggt i runt Stockholm.O Steamboy skrev:Läser du innantill på Boverkets hemsida? Det är mycket riktigt sant att de skriver precis så som du gör. Det är också sant att de anser att man får anlägga staket utan bygglov. Problemet är att det tack vare det kommunala planmonopolet inte är de som bestämmer. Det är istället kommunerna som har den yttersta makten över vad som verkligen gäller. De definierar vad som räknas som ett staket och då även vilka inskränkningar som gäller och ifall det är bygglovspliktigt. Min erfarenhet är att de flesta kommuner trots allt med stor glädje och överdriven entusiasm lägger sig i alla staket inom detaljplanerat område. De måste ju t.ex. "passa områdets karaktär" och "inte avvika från övriga fastigheter". Slutliga måste grannarna skriftligt godkänna staketet för att du skall få anlägga det utan bygglov. Då pratar vi än så länge mestadels om utseendet. Om vi pratar specifikt om höjd så brukar allt över 1-1,5 meter utan undantag kräva bygglov.
Nej. Du tänker fel och blandar ihop förutsättningarna. Du pratar om ett hus med en öppen insynsskyddad tomt. Det vill säga en tomt där tjuven lätt kan ta sig in på området och sedan dold av insynsskyddet kan fullborda sitt inbrott. Det är mycket riktigt sant, och där brukar man rekommendera extra belysning och genomtänkt placering av insynskyddet, men det är inte det jag pratade om. Vad jag avsåg är en tomt med en sluten och låst inhägnad som gör det extrem svårt för tjuven att över huvudet taget ta sig in på området. Om de mot förmodan tar sig in är det precis lika svårt att ta sig ut igen, vilket innebär att när larmet går har de en långsam och omständig flyktväg. Att anlägga en mur/staket och låsta grindar av den här typen är tyvärr mycket svårt för privata villaägare men är mer eller mindre standard i säkerhetsklassade byggnader där ett högt skalskydd är ett krav. Det är även vanligt förekommande i t.ex. kommersiella byggnader och fängelser.T Polos skrev:
O Steamboy skrev:Ett sätt att få ett ökad intrångsskydd för fönster är att ha riktiga spröjs i metall som delar upp fönstret i öppningar som är för små för ta sig in. Givetvis kombinerat med riktiga fönsterlås på insidan. Då kan inkräktare krossa glaset bäst de vill, men de kommer ändå inte in med mindre än en vinkelslip. För hus i modern still utan spröjs med många och stora fönster är det som någon föreslog laminerade säkerhetsglas som gäller.
Spröjsen du beskriver finns inte på svenska fönstermarkanden. Majoriteren av alla spröjs är utanpåliggande och sitter med clips då det uteslutande säljs fönster med 3-glaskasetter - bortsett från objekt-sidan där kopplat är vanligare.
Finns även spröjs som sitter mellan glasen i 3-glaskasetter men dom hålls på plats av spacern och ger ingen ökad säkerhet. Det man kan beställa är glasdelande bågposter, tyvärr är dom i regel cirka 60mm hos alla tillverkare men det blir en väldigt bred spröjs, om man kan kalla det för det.
Att laminera är ingen nackdel, laminerar man insidan har man även fördelen av att det fungerar som personsäkerhetsglas enligt BBR19. Vilket innebär att när tre-åringen ramlar rakt in i glaset kommer det inte gå sönder. Man kan med fördel sätta detta på till exempel vardagsrumsfönster då det ofta blir krav på härdat eller laminerat glas oavsett för att glasytan understiger 600mm från golv (krav enligt BBR). Skulle jag byta fönster i mitt hus skulle jag köra laminerat på alla insidor. Det syns inte att det är laminerat, man får personsäkerhet i alla rutor och skulle någon kasta in något från utsidan så går det inte sönder.
Vill tillägga att det är otroligt ovanligt med att krossa 3-glas vid inbrott. Det är inte som ett gammalt kopplat 2-glasfönster att det faller ihop som tunn is utan det krävs mer för att få sönder det. Kastar man en sten blir det oftast ett ganska litet hål och då glaset är 4mm (x3) krävs det något att att förstora hålet med eller att kasta fler stenar för att komma åt handtaget. Dessutom är ofta handtaget låst vilket gör att allt glas måste bort innan man kan kliva in. Detta är inte direkt diskret och inte är inte smidigt gå runt med stenar, eller leta stenar. Allt måste gå snabbt. På 100 inbrott skulle jag säga 99 är bryt och 1 är kross. Det krossade glaset är amatörer som inte kan bättre.
Tendensen är att man oftare går på ytterdörrar än altandörrar. I regel har du tre låspunkter på en altandörr ofta med hakregellås.. På ytterdörrar sitter i regel icke godkänd låsning i form av Assa 701-cylinder ute och på insidan har man bara ett vred. Sen älskar alla låga priser så köper man en billig dörr så är det oftast ett 8765-låshus medan nästan alla dyrare dörrar har Assa 2002. Fördelen med 2002 är att den har hakkolv istället för att bara gå rätt in i karmen. Så bara för att en dörr är ny betyder det inte att den är säker... Ett sätt att få extra bra skydd på ytterdörren är att klossa bakom slutblecket i karmen. Alltså mellan karm och regel. Då kan man inte bryta isär produkterna lika enkelt. Normalt finns det en drevmån där på 10-15mm det blir ett bra spelrum för en inbrottstjuv som vill bryta isär dörrbladet från karmen.
Produkter som diskuteras: "låshus 8765"
Låshus 8765 universal Assa
Justerbar sym/osym, höger/vänster
1 199 kr inkl moms
Därav ordet "vanligtvis". Några snabba sökningar ger också besked om att det "vanligtvis" också stämmer överens med verkligheten:O Steamboy skrev:Läser du innantill på Boverkets hemsida? Det är mycket riktigt sant att de skriver precis så som du gör. Det är också sant att de anser att man får anlägga staket utan bygglov. Problemet är att det tack vare det kommunala planmonopolet inte är de som bestämmer. Det är istället kommunerna som har den yttersta makten över vad som verkligen gäller.
Kommuner som inte kräver bygglov för staket:
Malmö: http://malmo.se/Fot/Roller/Lattlast/Bo-och-bygga/Behover-ej-soka-bygglov.html
Helsingborg: https://helsingborg.se/bo-bygga-och...glov-vad-vill-du-gora/mur-plank-eller-staket/
Göteborg: http://goteborg.se/wps/portal/start...mhigDhNnHQ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-5
Umeå: http://www.umea.se/umeakommun/bygga...gselochstaket.4.6e56e1f514f42fbe667610af.html
Otydligt i Ystad: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/bygglov/plankmurstaket/
Ystad förtydligar sedan, men det är fortfarande lite otydligt vad som egentligen gäller: https://www.ystad.se/globalassets/d...cy_mur-och-plank-rev-ee-antagen-febr-2015.pdf
Åstorp: http://www.astorp.se/toppmeny/leva/...rbehovsbygglov.4.54ac7d115fc664720824c77.html
Detta var alla jag kollade, den enda som var otydlig var Ystad även om min gissning är att ett vanligt staket de facto är godkänt. Slutade söka efter fler eftersom alla dessa gav samma svar, men det finns säkert enskilda kommuner som har en annan syn på staket. Det kan också påverkas av detaljplanen, och därmed indirekt vara förbjudet/kräva bygglov.
Lunds Kommun:
https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/mur-och-plank/
Staket och stängsel
Detkrävs inte bygglov för att sätta upp staket om det är genomsiktligt till minst 50% och mellanrummen är jämnt fördelade. Om det är tätare, eller om brädorna är djupare än vad dom är breda, räknas det som plank. Det finns ingen bestämmelse som reglerar höjden på ett staket, men tänk på trafiksäkerheten vid utfarter. Allting som är högre än 70 cm kan skymma sikten.
Så om man vill kan man sätta industristängsel rund sin fastighet
Staket och stängsel
Nja, inte riktigt. Läs en gång till. Både Helsingborg och Umeå begränsar även staket till 1,2 m över lägsta punkt. Så det är fortfarande ganska varierande hur pass kommunerna lättat upp reglerna. En positiv överraskning i dina länkar var dock att staten verkar ha satt ned foten 2014 och på nationell nivå definierat vad som är staket och vad som är plank. När jag pratade med vår byggnadsnämnd innan det så kändes det som det berodde lite på vilken handläggare man fick och vilket humör denne var på.AndersPS skrev:
Helsingborg:
"staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå.".
Umeå:
"Ett staket som maximalt är 120 cm högt och utformat så att det går att se igenom kräver inget bygglov."
Men varför håller vi på och bråkar om det här? Vi borde kunna enas om att staket kan vara ett bra sätt att förstärka inbrottsskyddet, och att det varierar från kommun till så man bör kolla vad som gäller där man bor. Om du envisas kan jag även skriva under på att det verkar som reglerna lättats upp under de senaste tio åren! ;-)
