39 901 läst · 31 svar
40k läst
31 svar
Bosch torktumlare stannar efter ca 2min
Hej. Hur fick du loss pumpen på baksidan? Jag kan inte lyfta ut den ur själva pumphuset om man säger så. Fanns det någon gömd clips nånstans?D Dahlis_85 skrev:Dags för en uppdatering.
Nu har torktumlaren stått still sedan 5 januari och i kväll gav jag mig på ett försök att få igång den igen.
- Tog loss pumpen på baksidan och gjorde rent den trots att den inte var särskilt smutsig.
- Plockade bort sensorerna inne i trumman och gjorde rent dem. Det var extremt mycket ludd bakom och i själva höljet.
- Försökte mig på att få loss kåpan för kondensorn men det resulterade i ett trasigt clips. Det känns som att det är omöjligt att få bort kåpan utan att ha sönder hela?
Testade att köra enbart en blöt t-tröja men den går fortfarande bara i 2-3 minuter innan den lägger av och det står -0- på displayen. Körde både i vanlig bomull och i snabb 40'
Den hinner inte bli varm alls. Iskallt i trumman efter att den stannat.
Länk till film på hur tumlaren beter sig:
[media]
Man måste trycka ner två plastpiggar som sitter. själva bakstycket. Det var lite knivigt att få bort den.N Neocortex skrev:
Se bild, då jag tror att det är den delen du menar.
Bumpar gammal tråd, hade EXAKT samma problem, felsökt till jag nästan börja gråta. Började kolla panelen på baksidan känner en viss doft som inte ska vara där. Öppnar upp panelen och inser att det har bott en hel musfamilj. De har dragit in en massa saker plus gnagt upp kablarna till pumpen 😭D Dahlis_85 skrev:Dags för en uppdatering.
[media]
Kalas, då har jag lokaliserat den. Efter mitt lilla musproblem som korsslöt pumpen på baksidan så har jag inte pumpfelmeddelandet längre utan enbart att den startar program som tex säger 3:40 för att sen hoppar med till 0:01 och sen tycker maskinen den är klar med programmet. Inga andra kablar är skadade vad jag kan se. NTC sensorn är ju relativt billig så den kan jag byta ut.
En fråga till de som är kunnigare än jag, vad har den sensorn exakt för uppgift då den sitter i själva maskineriet. Några andra teorier om vad som kan vara fel?
Vet inte vilket jag ska slänga ut först tumlaren eller katterna som drar in alldeles för friska möss 🤯
Typ det vanligaste felet på alla moderna torktumlare är att ntc sensorn ballar ur, varför den ballar ur vet jag faktiskt inte, men har väl bytt ett par hundra de senaste åren haha. Enkelt jobb som tur är.fotogen skrev:Kalas, då har jag lokaliserat den. Efter mitt lilla musproblem som korsslöt pumpen på baksidan så har jag inte pumpfelmeddelandet längre utan enbart att den startar program som tex säger 3:40 för att sen hoppar med till 0:01 och sen tycker maskinen den är klar med programmet. Inga andra kablar är skadade vad jag kan se. NTC sensorn är ju relativt billig så den kan jag byta ut.
Men det är en temperatur sensor, så den ger ett värde för temperaturen den känner och säger åt kompressorn att starta eller stanna när den når vissa värden
Tack 🙏 annars blir det tippen nästa. Känns förjävligt och slänga en 2,5 år gammal tummlare för 10k+.axelito skrev:Typ det vanligaste felet på alla moderna torktumlare är att ntc sensorn ballar ur, varför den ballar ur vet jag faktiskt inte, men har väl bytt ett par hundra de senaste åren haha. Enkelt jobb som tur är.
Reklamera?
Även ntc:n?
