7 450 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Bosch Serie 6 torktumlare, fellarmar att kondensattanken ska tömmas
Tack för all hjälp, har nu tagit ut pumpen men den snurrar lätt på sin axel utan motstånd. Snurrar jag på motorn så ser jag impellern snurra med!? Ser rätt nasty ut i behållaren. Är det fel på denna givaren? Hur kollar/mäter jag den?
Som ena bilden visar är det lite ludd i tanken men när jag rengjorde den så kom det geléliknande klet längre inifrån!? Maskinen är inköpt sept 2020, dålig konstruktion kan man tycka. Skulle man kunna hälla vatten i trumman eller nånstans som rinner ut i den behållaren? Rädd att det finns mer sån klet längre in i maskinen?
Har du en våtdamsugare så är det bara att spola ur tanken, givaren kan du inte mätaP peterv8 skrev:Som ena bilden visar är det lite ludd i tanken men när jag rengjorde den så kom det geléliknande klet längre inifrån!? Maskinen är inköpt sept 2020, dålig konstruktion kan man tycka. Skulle man kunna hälla vatten i trumman eller nånstans som rinner ut i den behållaren? Rädd att det finns mer sån klet längre in i maskinen?
givaren är det inget fel på även om den egentligen är olämplig, de gamla tumlarna hade flottör som var bra mycket bättre. Det är gegget som fastnar på elektroderna och kortsluter den = maskin får signal att det inte är tömt.
Rengör och spola igenom gegget, ta isär pump för att ta bort allt hår som tvinnar sig runt axel. Klart!
Tänk på att många Bosch har en dold lucka där man kan rengöra om maskinen säger att behållaren skall tömmas: https://www.diynot.com/diy/threads/...lean-container-secret-flap-door.248668/page-3
Tack för denna tråd. Kan bekräfta att detta löste samma problem på våran 2 år gamla serie 6 med nr WTW85L48SN. Pumpen var fräsch men tanken behövde rengöras då elektroderna kortslöts av gegga. Rengjorde pumphuset och lutade tumlaren bakåt och fyllde vatten med vattenkanna så flöt det mesta ut.
