8 246 läst · 38 svar
8k läst
38 svar
Bosch Rumsgivare CR10 LCD
Nog finns där kräm, men knappast några 24 volt! Säker på att det ska vara så hög spänning i en lcd-display och en termometer?A Assassen skrev:
Lyckades iaf inte få nåt stabilt värde på multimetern (är som sagt rudis) men min tungspets säger att det är som ett 1.5 voltsbatteri. Möjligen 3 volt, inte mer. Strömstyrka - ingen aning!
Har skiftat plats på sladdarna i rumsenheten, men fortfarande heldöd. Då ledningarna är färgkodade har jag tvinnat samma i båda ändar (blå/brun och gul/orange). Så det är inte knas.
Kan det vara för "tunn" koppartråd -knappast va?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag var tvungen att nollställa hela pumpen och göra om hela konfigurationen från början, då kunde man lägga in rumsgivaren direkt. För det funkade inte för mig att göra det i efterhand.J joju38 skrev:Nog finns där kräm, men knappast några 24 volt! Säker på att det ska vara så hög spänning i en lcd-display och en termometer?
Jag trodde jag hade kopplat fel, men det var bara göra om allt ifrån början så fungerade det.
Värt att prova i alla fall.
Nu hoppade den igång utan att jag egentligen ändrat nåt! Då återstår att ta reda på hur en CR10 fungerar och påverkar driften. Lyckades iaf någotsånär följa den utmärkta beskrivningen ovan hur man gifter ihop den med pannan.
Till exempel: Hur ska man ställa värdet på rumsgivarpåverkan? Default verkar vara "av".
Och offset?
Tack för all hjälp!
Och offset?
Tack för all hjälp!
HejG Grape skrev:Nu funkar allt, Jätte Tack Assassen för all hjälp!!
Ritade hur jag kopplade här nedan, om någon annan vill göra samma sak.
efter inkopplingen gjorde jag som nedan: jag var tvungen att upprepa tills jag hittade rätt krets
1-håll knappen intryckt på rumsgivaren tills det visar A1
2-tryck en gång på knappen för att bekräfta det
3- Nu visas Fb, tryck på knappen igen
4- Välj krets H1.....H8 (här var jag osäker viken jag skulle välja..provade 1,2,3,4 fick error, på 5:funkade )
Håller på med en sån nu på min IVT AirX men jag får fel kod hela tiden.
Min fråga är egentligen ska man göra en sån systemkalibrering grej i IVT också varje gång man väljer H1.....8 ??
Har nu testat alla H och får fortfarande fel......ställt in på Fb men får inte till det att fungera ändåA Adrian.x skrev:
Hej! Fick du ordning på det här och vilka värden angav du?J joju38 skrev:Nu hoppade den igång utan att jag egentligen ändrat nåt! Då återstår att ta reda på hur en CR10 fungerar och påverkar driften. Lyckades iaf någotsånär följa den utmärkta beskrivningen ovan hur man gifter ihop den med pannan.
Och offset?
Tack för all hjälp!
Jag försöker slutföra installationen av Bosch AWM med pump Compress 7000, samt rumsrent CR10.
Har valt FB i rumsenheten CR10 och får felkod A11, men den nämns inte i manualen.
Får på AWM felmeddelande 3081 Konfigurationsfel:Fjärrstyrning används ej.
På AWM har jag angivit Nej på Rumsenhet så som det stod på infon fäst på pannan.
Någon som kan råda mig är jag tacksam
Har du kikat i manualen för CR10H? För antar det är den rumsgivaren du har?
Samt har du följt detta? Du måste nog sätta rumsenhet som ja, annars aktiverar du aldrig funktionen.
Tack för din snabba respons.
Tror jag har en CR10 (inte H) och båda går att välja i pannan. Jag gjorde det först och fick då felkod (går bara ha pannan panel som reglerenhet) Läste sedan på en lapp som var fäst direkt på pannan att man bl.a skulle välja Nej på rumsenhet och då försvann den tidigare felkoden.
Lagt in fb (fjärrbetjäning) på CR10 vilket stod på samma lapp.
Min svenska manual har inte med A11 som felkod, vilket jag ser din ha.
Fick alltså fel på bägge prövade sätt 😓
