1 164 445 läst · 6 151 svar
1164k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Vad är den smalaste passage ni lyckats få den att gå igenom?? Jag har en remsa mellan vårat garage och häck mot granne som är ca 110 cm. Då skall den även vända på den remsan. Kommer detta att fungera. Det står 1 meter mellan trådarna i manualen om jag minns rätt. Jag mosstänker att det är med marginal. men 40 cm??
Det där såg ju smart ut, är ruskigt nyfiken på hur det funkar.
Dessutom bör man väl kunna ta bort plankorna efter att Indegon har lärt sig hindret.
Om jag har fattat det rätt så krockar den väl bara med hinder 3 ggr och sen har den lärt sig att "köra runt".
Klippare Hemma! märkt 78db Det med följde ett lösblad med betydligt lägre siffror. I manualen står det xxdb.
Nu Jdr skall det googlas fram ett bra och prisvärt gräsmattegödsel
Ungefär samma fråga här... Har en slänt mellan två gräsytor som är 80 cm bred. Kan nog bråka upp den till 110 men inte mer. Någon som testat hur smalt det går?Pappersmannen skrev:Vad är den smalaste passage ni lyckats få den att gå igenom?? Jag har en remsa mellan vårat garage och häck mot granne som är ca 110 cm. Då skall den även vända på den remsan. Kommer detta att fungera. Det står 1 meter mellan trådarna i manualen om jag minns rätt. Jag mosstänker att det är med marginal. men 40 cm??
min järnhandlare blandar eget npk gödsel för gräsmatta. 130kr/hinken. Kolla med lokala handlare.. Ibland blir man förvånadPappersmannen skrev:
Köp Weibulls SuperGramino, så blir du inte besviken. Har använt det sedan 70-talet. Lite dyrare, mycket bättre (Det blir nog egentligen inte blir dyrare totalt sett, då man inte behöver gödsla så ofta med SG). Blir besviken varje gång jag provar något annat.Pappersmannen skrev:
Går man tillräckligt långt ifrån källan blir ju ljudet uthärdligt men ljud är subjektivt och mätmetoderna godtyckliga, det kan ju lika gärna vara så att man skall jämföra 78 db med HQ's 63 db eller LD's 57 db. Det bästa är nog att försöka lyssna själv irl.mortimer skrev:
