1 165 335 läst · 6 151 svar
1165k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Detta är en riktigt konstnärlig skiss på hur det ser ut där min Indego jobbar. Ja inte direkt exakt på millimetern, men ni får en hum om komplexiteten som min Indego har att göra med. Autografer fixar jag på förfrågan.
ca 170-180m avgränsningskabel
ca 250kvm gräsmatteyta
Röd: Byggnader
Gul: Hårdbelagdaytor så som gångar
Blå:Tomtgräns
Grön: Gräsmatta/Avgränsningsslinga
Rosa: Laddningsstation
Röd: Byggnader
Blå:Tomtgräns
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 870 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 870 inlägg
Angående laddning av kartor vid stationen: kan det inte vara så Att den sparar förändringar som den upptäcker i ett icke-permanent minne när den är ute och kör, men när den vill konsolidera det till permanent minne (lager i kartan) så vill den ha säker strömförsörjning för att inte drabbas av batteribrist vid sparning och därmed potentiellt korrupt karta?
Så hade nog jag gjort om jag basat över mjukvaran, det som händer ute på gräset synkas bara tillbaka i stationen.
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 870 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 870 inlägg
Hej cyper! Kul att du fått igång din klippare nu. Tråkigt att den har fått ett nytt problem.cyper skrev:
Låt den klippa till att den går in för laddning och kolla hur den låter nästa gång den går ut.
Kan du förresten inte berätta vad det var som gjorde att du fick i gång den efter installationen 2/6? Senast du skrev var det att du hade problem med att Indegon tappar kontakten med kanttråden i basstationen om jag minns rätt. Du gjorde då en fabriksåterställning och raderade separat även kartan och därefter i ett inlägg strax efter skrev du om att klipparen klagade på att det inte fanns några kartor(..!) Vad hände sedan? Var det så enkelt att när du bröt strömmen till laddstationen utan att ha klipparen i därefter slog på strömmen igen och till sist satte i klipparen så var problemet löst? (Efter att du först valt att låta den kartera eftersom du ju hade raderat kartan...)
Det uppskattas om de som har problem och ställer frågor även följer upp och berättar efteråt när deras problem har lösts och delar med sig av hur de nådde fram till lösningen.
Så här ser basstationen ut inuti. Dessvärre har alla kretsarna målats över med svart lack i ett försök att hemlighålla konstruktionen.
Den blå komponenten på baksidan av kortet är ett magnetiskt tungrelä som påverkas av en magnet i fronten av klipparen. Laddnings spänningen till stavarna är 4,60V
Det mesta är kopplat till den lilla fyrkantiga centrala kretsen (processorn?) med 16MHz kristallen. Den lite större rektangulära kretsen verkar styra slingan (Brun och Gul kabel går till slingans kontaktbleck). Den platta kabeln på högersidan går till statuslampan. Någon separat minneskrets kan jag inte känna igen.
Installerade min nya Indego igår kväll. Den förra fick fel på drivningen på ett hjul efter 3 veckor. Innan det funkade den klockrent.
Blev glad när jag packade upp den nya igår och såg att det var en 2012:a...5.7.
Det verkar som dom funkar bättre än årets 5.8.
Karteringen gick som en dans.
Sen fick han klippa i 45 min. Såg bra ut.
Ska hem och se resultatet av den tidsinställda klippningen nu.
Grabben sa att den klippte när han kom hem från skolan iaf.
Grattis!Hagi i GAIS skrev:Installerade min nya Indego igår kväll. Den förra fick fel på drivningen på ett hjul efter 3 veckor. Innan det funkade den klockrent.
Kanske var synd att jag avböjde den 5.7 jag blev erbjuden när jag skulle byta min...
Fast man kan tycka att en uppgradering borde vara bättre! Annars borde programmeraren få sparken!
Köpte en ny knivsats idag och bytte ut knivarna för en stund sedan.
Dock blev jag förvånad att de inte var likadana som de tidigare. De nya (märkta 26R) har markant större hål än de gamla (märkta 26).
Bytte samtidigt ut de gamla torxskruvarna mot de nya spårskruvarna som följde med, men tjockleken på skruvarna var identisk. Resultatet är att de nya knivarna, med medföljande avsedda skruvar, sitter riktigt löst och närmast hänger lite sladdrigt när skivan inte är igång. De gamla knivarna hade mer precis passform. Jag som fått uppfattningen att det bara var skruvskallarna som skiljde "86db" och "78db" åt men detta är ytterligare en skillnad.
Vad har ni för knivar på era, 26 eller 26R?
