1 164 365 läst · 6 151 svar
1164k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Ja som skrivet, jag införskaffade mig en Indego. Drog igår kväll ut begränsningskablage, köpte till en 150m rulle extra kabel & tur var det då jag i slutändan behövde 170-180m. Lade ut kabeln ca 12-15cm från plattsattakanter & gångar, ca 20-25cm från rabattkanter & ca 35cm från fasta hinder. 3st öar i form av träd & torkvinda. Laddplattan placerades utefter en kortsida på gräsmattan med 90gradersvinklar in mot gräsmattan, detta ger 202cm framför (till vänster om) plattan & 203cm bakom (till höger). En av öarna finns inom, men i utkanten av, 3m området från laddplattan, återstår att se om det lirar.frav skrev:
Gräsmattan i övrigt är som ett U runt huset med bla två smala passager på 70-90cm samt en plattlagd gång som delar av gräsmattan. Över denna ca 1m breda gång har jag lagt en korridor på ca 30cm bredd, så inte maskinen ska köra allt för mycket på stenmaterial.
Tyvärr fick jag inte den initiala mappningen att fungera där den skall följa begränsningstråden runt gräsmattan. Indegon backar ut, vänder 180grader, börjar köra, kommer fram till hörnet, viker av till vänster ut med tråden, men sedan sticker den iväg i en svagt vänstergåendebåge ut över gräsmattan & stannar när den träffar på begränsningskabeln på andrasidan, svänger vänster & fortsätter så tills man trycker på stopp. Ibland stannar den med calibrating i displayen. Vi ett tillfälle stod det i displayen något om att kabeln inte var tillräckligt rak från laddplattan. Så jag får kolla upp detta, tyckte mig notera att när den vänt 180grader så gick den inte rakt efter kabeln, utan lite svagt snett åt vänster. Men jag har 12cm sträckt kabel från den vänstra kabeln in i den röda porten & inget slack. Det är isf om laddplattan inte kommit helt rakt, även om det ser så ut. Dess osymetriska form kan ju lura ögat. Ja får kolla det i kväll.
Gjorde kart rensning & factory reset några ggr för att testa. Det jag noterade då var att varannan gång så när man skulle köra en mappning så backar den ut & vänder mer än 180grader så den går in i väggen 35cm bakom laddplattan & stannar där. Det var just varannan gång som var intressant i detta beteende.
Hur som så kan jag ivf meddela att denna f/w 5.8 b04679 maskin har larm. Fick det att utlösa när jag lyfte maskinen & var tvungen att mata in PIN-kod för att få det att tystna. Men så värst högljutt var det ju inte. Skyddstejpen på sirenen sitter kanske kvar även på denna.
Just det fenomenet (att den "släpper" tråden och går in i klippområdet istället) hände mig också flertalet ggr, även efter fabriksåterställning.frav skrev:Tyvärr fick jag inte den initiala mappningen att fungera där den skall följa begränsningstråden runt gräsmattan. Indegon backar ut, vänder 180grader, börjar köra, kommer fram till hörnet, viker av till vänster ut med tråden, men sedan sticker den iväg i en svagt vänstergåendebåge ut över gräsmattan & stannar när den träffar på begränsningskabeln på andrasidan, svänger vänster & fortsätter så tills man trycker på stopp.
O då hade jag version 5.7, 78db i. Fick precis bekräftat av Hornbach är min skickades till Bosch i Danmark samma dag som jag lämnade in den.
Ska i avvaktan på retur av min robot kontrollmäta alla mina avstånd och se över min kabeldragning med lupp i helgen och se till så att laddnignsstation står EXAKT på millimetern rakt och korrekt.
Ska bli intressant o se om du får din grämatta lika fin med roboten som med din cylinderklippare.Martinbj skrev:Låter kanon, har jobbat med att fixa till runt träd och buskar i trädgården enligt bilden nedan, är det okey att lägga kabeln på runt 25cm utanför stenringarna? så att den kan köra fram och klippa på dem? eller bör man hålla 35cm utanför? stenarna är 14cm breda
.[bild]
Har även en stenkant vid häcken som jag vill försöka köra så nära det går för att unvika extra kantklippning med trimmer.
Du jobbar som trädgårdsmästare ?
Jag ska petimeter mäta allt kring laddplattan efter jobbet. Men om det inte lirar ändå, är då enda lösningen att skicka in maskinen på sk. kallibrering?mortimer skrev:Just det fenomenet (att den "släpper" tråden och går in i klippområdet istället) hände mig också flertalet ggr, även efter fabriksåterställning.
De 3 bladen som sitter på är ju alldeles för ovassa, är det någon som köpt nya Bosch Indego blad som kan verifiera om de är av samma dåliga klass. Eller om någon har bytt till något annat märke så skulle det passa bra med ett tips. Jag har läst att några slipat sina blad och det kan självklart vara ett alternativ.
Än så länge så fungerar min Indego bra har inte haft några problem, jag gjorde en mindre justering av laddstationen pga att den inte kom rakt in när den skulle laddas.
Min börjar så sakteliga gå bättre. Det märks att den lägger in hinderna i sin tomtkarta. Studerade den igår när den var längst bort på tomten: Tryckte på "till bas" och då gick den ut till kanttråden och fäljde den en bit, sedan drog den rakt ut på på tomten i riktning mot laddstationen och på sin väg styrde den bort från hindren innan den krockat med dem.. den t.o.m sicksackade mellan två buskar
Det som fortfarande inte är bra är att den flera ggr per klippning ställer sig rakt över kanttråden och säger att den är utanför området. Då får man mata in pinkoden och sedan trycka "klipp" igen vilket innebär att den börjar om på ny klippcyckel. En annan grej som inte är bra är att den (efter att ha stannat för kalibrering) inte drar igång klippmotorn(knivarna) förens efter ett par meter och lämnar då en oklippt del efter sig..
Det första stycket låter ju riktigt smart o finurligt. Innebär ju att det ändå finns en hel del teknologi och intelligens i den.dennisson skrev:Min börjar så sakteliga gå bättre. Det märks att den lägger in hinderna i sin tomtkarta. Studerade den igår när den var längst bort på tomten: Tryckte på "till bas" och då gick den ut till kanttråden och fäljde den en bit, sedan drog den rakt ut på på tomten i riktning mot laddstationen och på sin väg styrde den bort från hindren innan den krockat med dem.. den t.o.m sicksackade mellan två buskar
Andra stycket om att den stannar mitt över tråden och säger att den är utanför området.... ligger kabeln lös just i de punkterna så roboten är extremt känslig om tråden flyttar sig någon mm av olika orsaker(hjulen som "slirar" den i sidledd t.ex) ?
Ska vi försöka inför någon form av rubrik på våra inlägg om vilken programversion + build + dB vi har så kan man följa utvecklingen/buggar/framsteg m.m.. ? eller om det går att lägga in i sin profil så det syns på något sätt.
Välkommen i vänstergänget! Beteendet hos din robot är exakt som hos min.frav skrev:Ja som skrivet, jag införskaffade mig en Indego. Drog igår kväll ut begränsningskablage, köpte till en 150m rulle extra kabel & tur var det då jag i slutändan behövde 170-180m. Lade ut kabeln ca 12-15cm från plattsattakanter & gångar, ca 20-25cm från rabattkanter & ca 35cm från fasta hinder. 3st öar i form av träd & torkvinda. Laddplattan placerades utefter en kortsida på gräsmattan med 90gradersvinklar in mot gräsmattan, detta ger 202cm framför (till vänster om) plattan & 203cm bakom (till höger). En av öarna finns inom, men i utkanten av, 3m området från laddplattan, återstår att se om det lirar.
Jag lämnade tillbaka den fvb service men efter 12 dagar tröttnade jag på att vänta och begärde en ny! Får den vid nästa leverans ill HB/Gbg(imorgon?).
Det där med vänstergåendet är onekligen ett intressant fenomen!
Även larmet som inte finns! Är du säker på att det inte var frysen som larmade för hög temp?😄
Finns det verkligen ingenstans på utsidan som man kan se vilken utgåva på robot det är ? När jag hämtade min på Hornbach så gick jag efter fraktsedeln på lådan men isner nu att det var enbart internleveransdatum från deras egna lager och inte från Bosch. Eller kan man se det på något typnr eller dyl utifrån....
håller med ang vänstersväng, Onekligen "intressant". Vad finns det som kan få den att gå på det sättet tro ??!! Dålig kompass som inte kan hålla reda på origo i koordinatsystemet ?
Jag kunde inte finna något på utsidan av kartongen, bara artnr på de små tejplapparna, så jag öppnade lådan i butik innan jag lastade den i bilen.mortimer skrev:Finns det verkligen ingenstans på utsidan som man kan se vilken utgåva på robot det är ? När jag hämtade min på Hornbach så gick jag efter fraktsedeln på lådan men isner nu att det var enbart internleveransdatum från deras egna lager och inte från Bosch. Eller kan man se det på något typnr eller dyl utifrån....
Ja vänstersvängarna verkar spännande, eller inte. Frågan är om det finns någon möjlighet att komma kring detta utan att behöva skicka iväg maskinen.
Om någon med V5.7 lådan kvar så jämför gärna och skriv om det är skillnad.mortimer skrev:
På min låda med SW V5.8 Build: 04679 står det:
INDEGO - W/EEU BLACK
0.600.8A2.000
32.4V LI-ION
30424 L9 480
Vad har du för version på din klippare ?frav skrev:
Glöm detta inlägg, kan tas bort. Såg vilken version du hade i tidigare inlägg
