returen
Vonelffors Vonelffors skrev:
Är bottendelen i rostfritt eller plast?
om den inte är i rostfritt går inte tätningen dit
returen
D Dahlia89 skrev:
Trodde verkligen att jag hade samma problem och beställde hem tätningsslangen och satte i helt enligt instruktioner men det läcker fortfarande… Testat att lossa skruvarna igen och skruva i på nytt ifall det skulle få slangen att lägga rätt sig men icke. Någon som har en annan idé om vad felet kan vara? Kan man försöka täta extra med silikon? Eller ska vi bara ge upp och köpa ny maskin :(
spolarmsväxlaren
eller om någon tagit bort tanken på högersidan är dess genomföringar
eller
salt behållaren, spricka, vattenbehållaren delat sig, muttern till diskutrymmet eller om nån glömt en packning
ovanligt men...aquastopen läcker
du måste köra maskinen och se var det läckerifrån bort med sockel och båda sidorna och kör den ute på golvet titta med en bra ficklampa
Den ser ut så här. Halvvägs med att sätta dit tätningen på bilden.
  • Närbild på en diskmaskin i rostfritt stål, halvvägs genom montering av tätningen.
returen
och???
returen returen skrev:
spolarmsväxlaren
eller
Inre del av en apparat med kablar, ett markerat område där vatten läcker.
Vatten kommer från markerat område
returen
D Dahlia89 skrev:
[bild] Vatten kommer från markerat område
då är något fel med din montering av ring
Okej tack för svar. Tror jag får ge upp då. Känns svårt att få av den igen för att testa montera på nytt.
returen
låt den sitta
Det har jag full koll på. Men tack ändå
