10 617 läst · 54 svar
11k läst
54 svar
Bosch diskmaskin felkod E:15, hur felsöka
Är nedre delen i rostfritt eller plast. Om det är plast så är det förmodligen läckage i skarven mellan det rostfria och plast botten. Ta av höger plåt så ser du
Botten är plast. Du menar det rostfria på väggen i diskmaskinen och botten?Vonelffors skrev:
Får dra ur och skruva isär lite mer o kolla.
*edit
Tog bort sidan och det är som du säger.
Vad kan man göra åt detta?
Du borde ha en repsats som heter 11022595 tub leakage. Sök på din modell. Annars skulle jag säga skroten.
ha ha ha varför talade du inte om vilken maskin du har?A AndersE2 skrev:
men tala nu om vart det läcker leta efter läckan den kan vara var som helst
Lite oklart, har kikat under körning men inte hittat någon läcka. Körde ett par program på eco och då var det inget vatten i botten men när jag testade 70gr så var det blött i trågetreturen skrev:
Jag var tvungen att skruva isär och fick ligga en lång stund men såg sedan var det läckte väldigt tydligt. Lägg dig bekvämt och lyssna på radio ett tag 😀A AndersE2 skrev:
det kittet du efterfrågar monteras på baksidan så dra fram maskinen och se om den läckerA AndersE2 skrev:
vi vet ju inte vilken modell du har
men tänkbara källor för läckage är
spolarmsväxlare
saltbehållare
lungan
avloppslangen
anslutningar lungan
mm
