Bananskalare Bananskalare skrev:
Men brukar man inte säga att att laddaren går in och börjar underhålls ladda? Förvisso verkar det vara dumt och ha ett fulladdat batteri i laddaren en längre tid.. Mobiltelefonen brukar inte vara något större problem...
Men 80% av kapaciteten. Är det inte så att batteriet slits snabbare om man laddar fullt? Att det är problemet? Annars innebär det att batteriet man köper egentligen bara har en kapacitet på 80% Snacka om lurad... Tittar på de vackra siffrorna för att inse att du måste dra av 20%. Men det är egentligen en stor nackdel med lithium batterier om man bara kan använda 80% det tar upp 100% av utrymmet men jag får bara 80%
Tacka vet jag gamla hederliga blybatterier. 😀
Det finns ingen faktisk 100% nivå utan tillverkaren gör en avvägning mellan kapacitet och antal cykler.
Jag kommer inte ihåg exakta siffror men jag tror att om du låter (Li-Ion) batteriet gå mellan 20-80% istället för 0-100% så räcker den hundra gånger fler laddcykler.
