3 347 läst · 25 svar
25 svar
Borrad brunn frusit
Knakat hårdare än jag egentligen vågat och gett utlopp för kvällens frustration men ser tyvärr mörkt utJ jojo123 skrev:Kolla min fotot , innan du börjar skruva så prova att knacka med en hammare på röret och det knä som finns under brytaren när pumpen går , inget att vara rädd för det håller , ( går det inte med mindre våld så till lite större) finns det lite skit så kan det släppa ,blir det bättre så blir det till att skruva
Hur mycket rinner det ur röret där ,kanske det rinner för mycket så pumpen inte kan orka få upp trycket , prova med att ta bort spolen på magneten , det sitter kanske en plastmutter utanför den fyrkantiga delen , den med rött markerad och bara dra bort
den med gul markering , lätt att sätta tillbaka
J jojo123 skrev:Hur mycket rinner det ur röret där ,kanske det rinner för mycket så pumpen inte kan orka få upp trycket , prova med att ta bort spolen på magneten , det sitter kanske en plastmutter utanför den fyrkantiga delen , den med rött markerad och bara dra bort
Syns bättre nu , den jag menade är på röret från som kommer från pumpen och sitter mitt på till höger , är det ett rör som går ner till golvet där och ut i avloppet , kan vara 3 vägaren , har du någon ventil som går att stänga så inget vatten kan gå ut .
Den ska då sitta efter brytaren och stänga av mot allt , brytaren ska då stänga pumpen när trycket är uppe och den orkar det
