har precis flyttar in i vårt nya hus. Efter några dagar försvann vattnet helt. Har en borrad brunn från 2007 som enligt sgu ska ge 450l/h.
Första dygnet stod tryckmätaren på 0. Nu står den på 1 bar. Har mätt spänningen från tryckstyrningen som går ner till pumpen och den visar 225 volt så bör inte vara något fel på styrningen?
En kompis nämnde att det kan ha frusit i borrhålet då det tydligen är vanligt vid väderomslag från kallt till varmt? Är det möjligt och kan man tina det på något smidigt sätt? Eller kan det vara brunnen som har sinat?
Jag skulle se det som osannolikt att det har frusit. Troligen är det något annat fel då du tappat trycket. När jag hade samma typ av problem var det tryckgivaren som givit upp och behövde bytas.R Rasmuswid skrev:har precis flyttar in i vårt nya hus. Efter några dagar försvann vattnet helt. Har en borrad brunn från 2007 som enligt sgu ska ge 450l/h.
Trycket bör vara ca 4,5 bar vid full tryckoch inte lägre än 1,5 när givaren ska ge signal till pumpen går igång.
Ring en rörmokare då du verkar ha el eller byt tryckgivaren själv om du kan.
Det fryser definitivt inte för att det blir mildväder. Nu skriver du inte var du bor, men det låter väldigt osannolikt så här års.
Men det har varit väldigt torrt, så att den sinat är inte helt omöjligt.
När vi hade hytt tryckgivare fick vi också lov att byta relä till pumpen då det också gick - dock några veckor senare n. Nu var det ett elfel istället.
Två fel som det kan vara men kräver olika hantverkare. Slet hårt med detta förra sommaren.
Pumpen går nu men trycket slutar öka vid 2 bar. Dock försvinner en herrans massa vatten i svallerröret efter J-böjen. Tagit isär böjen och rengjort silverpilen men verkar inte minska på flödet som går ut i golvbrunnen. Är det en normal mängd vatten som försvinner?
Ser ut som att du har en 1-faspump på kopplingen i brytaren , men vad är det för rör som det rinner ur , det ska inte rinna någonstans om det är riktigt , mera foton samt ett på undersidan på brytaren . Den svarta ratten finns det markering + och minus på , den ökar och minskar man trycket med , men vänta lite med justeringen
Vad jag förstår så släpper luftpelaren (den smala till höger) på trycket där när pumpen i marken går och ett ”litet flöde” i röret till golvbrunnen ska vara normalt när pumpen går. Känns dock mer än ett litet flödeJ jojo123 skrev:Ser ut som att du har en 1-faspump på kopplingen i brytaren , men vad är det för rör som det rinner ur , det ska inte rinna någonstans om det är riktigt , mera foton samt ett på undersidan på brytaren . Den svarta ratten finns det markering + och minus på , den ökar och minskar man trycket med , men vänta lite med justeringen
Är det inte backspoling till ett filter då?
OK det var lite mer grejer där , du har dålig lukt på vattnet ( luftsnorkel ) och luftar det då ska det rinna lite vd jag vet , det sitter en magnetventil efter högra filtret rinner det även när pumpen stoppat , , så kan det ha kommit någon skit i den så den inte tätar som den ska , dom går att ta isär och göra rent , om du vågar , friskt vågat hälften vunnit , det är ett gummimembran i den so kan bråka om det är något skit där , bara se hur det ser ut när du tar isär , brukar var 4 st skruvar att lossa . en fläder finns i den med kägla så öppna lite sakta så ser du
Testade att stänga av pumpen och flödet stannade. Kan det vara pumpen som börjar ta slut och inte klarar höja trycket mer?J jojo123 skrev:OK det var lite mer grejer där , du har dålig lukt på vattnet ( luftsnorkel ) och luftar det då ska det rinna lite vd jag vet , det sitter en magnetventil efter högra filtret rinner det även när pumpen stoppat , , så kan det ha kommit någon skit i den så den inte tätar som den ska , dom går att ta isär och göra rent , om du vågar , friskt vågat hälften vunnit , det är ett gummimembran i den so kan bråka om det är något skit där , bara se hur det ser ut när du tar isär , brukar var 4 st skruvar att lossa . en fläder finns i den med kägla så öppna lite sakta så ser du
Kolla min fotot , innan du börjar skruva så prova att knacka med en hammare på röret och det knä som finns under brytaren när pumpen går , inget att vara rädd för det håller , ( går det inte med mindre våld så till lite större
) finns det lite skit så kan det släppa ,blir det bättre så blir det till att skruva
