40 029 läst · 33 svar
40k läst
33 svar
Bör man ha dubbelfasad spont liggande eller ej?
Ursäkta trådkapningen men...mattiasp skrev:
Varför har du dubbla foder ovanför fönsterna på nedre våningen men inte på den övre?
Hej igen.
Det här men panelprofiler och hängande vattendroppar eller ej är en skola med skilda läger och det är nog lite "smaken som baken" i det här.
Hur som helst så kräver en liggande panel gott underhåll, rätt luftning, rätt montera runt bleck m.m och så vidare. Mitt tycke om droppnäsa kan jag villigt erkänna är ett helvete att underhålla då det är dags för ommålning. Inte roligt att skrapa om man inte gör egna profilskrapor.
Jag tycker man kan smälla dit vilken liggande panel man vill, jag lägger tyngdpunkt på montering och underhåll. Viktigt är också att sadla ut foder och knutar för att undvika håligheter för insekter på varje varv.
/Nils82
/Nils82
Produkter som diskuteras: "profilskrapor"
Profilskrapa Speedheater
Färgskrapa för grövre snickerier
369 kr inkl moms
Det kommer lite ytterligare utsmyckningar på den övre brädan. Det är en inte ovanlig tradition att utsmycka lite mer på markplan. När man gör jobbet själv kan man kosta på sig lite mer detaljer.vojma skrev:
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Hur har ni gjort med skarvar på liggande panel för att få det snyggt och undvika att vatten kommer in i virket där?
Jag har liggande enkelfas. Jag valde enkelfas pga att vattnet inte ska ledas in mot nästa bräda. Får se om det var ett bra val eller ej. Köpte panelen oljad och grundad och nu blir det ett lager grund till sen två lager täckfärg.
Jag la utefog i skarvarna mellan panelen
Jag bytte panel på semestern på framsidfan och valde falsad enkelfaspanel. Panelen hade not och spår i vardera ände som jag valde att använda.Karl_Pedal skrev:
Försök att undvika skarvning på allt för utsatta ställen på väggen. Jag t.ex valde att skarva under entretaket.
Snyggt!mattiasp skrev:
Hur har Du gjort över dom nedre fönstren? Fint med dubbla reglar, vad ligger mellan dom?
Jo, det är dags att måla igen. Här kommer några detaljer. Virket är bonnsågat furu och hyvlat även på den synliga sidan. Hemmahyvlat kanske ska tilläggas
Hej!! Ska oxå panela huset med liggande dubbelfasspont, ska köra direkt på putsad fasad, spikläkt 34*70 stående,, men längst ner är det helt öppet eller hur har du gjort där? Likaså upptill ska det vara något öppet där så luften kommer ut upptill? Har hört att en del lägger en spikregel vågrätt längst ner, men du täpper man ju till luften där. Tacksam för svar. Mvh Patrikmattiasp skrev:
Bra att du tänker till! Jag har sett många exempel på när det inte tänks till. Längst ned har jag musband, vilka ger tillträde till luft att flöda in, men inte till möss. Högst upp mot takfoten har jag lämnat en spalt på minst 10 mm varit noga med att inte sätta igen den med täckbrädan/listen. Tänk också på att ordna då att du kan få luftflöde kring fönster. Det är lätt hänt att man sätter en spikläkt för att det verkar praktiskt vid panelmontaget, och glömmer att man täpper till luftflödet. Jag gjorde det felet flera gånger, och fick ta bort och tänka om när jag inspekterade med luftflödesögonen. Överväg att använda vindduk så att eventuell fukt som letar in sig bakom panelen inte kan suga in i putsen med kapillärverkan.
Tack för snabbt svar,, hur gör du vid fönster? Bara stående spikregel? Angående vindduk så menar du att den ska vara på spikregel? Då måste man lägga ytterligare en spikregel för att få luftspalt eller tänker jag fel? Eller menar du vindduk direkt mot putsen? Och hur ser det ut när man lämnar öppet längst upp 10mm när inte listen ligger mot undertaket? Många frågor numattiasp skrev:
