Det är en utmaning att bocka rör med Biltemas verktyg, men det går att få till veckfria böjar även utan värmning och sand/salt. Smörj dragskon, litiumfett funkar bra, och se till att ha stabilt tag om skänklarna så att det blir en jämnt fördelad bockning. Det viktigaste är dock tålamod och det hjälper bra att ta endast några grader åt gången och däremellan låta röret svikta tillbaka. Då går det t.o.m. att bocka räta vinklar med 12mm-verktyget som har ännu snävare bockningsradie i förhållande till rördiametern.
Tack för alla tipps.Johhhan skrev:Det är en utmaning att bocka rör med Biltemas verktyg, men det går att få till veckfria böjar även utan värmning och sand/salt. Smörj dragskon, litiumfett funkar bra, och se till att ha stabilt tag om skänklarna så att det blir en jämnt fördelad bockning. Det viktigaste är dock tålamod och det hjälper bra att ta endast några grader åt gången och däremellan låta röret svikta tillbaka. Då går det t.o.m. att bocka räta vinklar med 12mm-verktyget som har ännu snävare bockningsradie i förhållande till rördiametern.
Jag ska ta det lugnt och mäta ordentligt, hoppas på att det ska fungera även om jag ska köra 2 rör som ska vara parallella längs väggen i vinkel.
Ska lägga upp bild när jag är klar
Tack alla för snabb hjälp
· Blekinge
· 10 647 inlägg
Det är en konst att bocka för man vet aldrig riktigt var en böj hamnar i förhållandet till böjen innan.
Övning ger färdighet.
· Blekinge
· 10 647 inlägg
Jag fann det svårt att hitta rätt ställe och att hitta rätt vinkel. Jag har enorm respekt för dom som kan det. Det är så många gånga snyggare än tråkiga vinkelkopplingar!
Så här ser det ut.
Beredaren ska hänga på väggen 60L sen står tvättmaskinen ovanpå med ingång från duschen.
Det innebär att anslutningarna ska in till vatten och avlopp i taket.
Sen alla PEX rören och fördelarna samt ingående vatten. Den svarta th är värmekabel till ingående vatten. De olika färgerna på Rör i Rör stämmer tyvärr inte med kallt o varmt utan är två olika fabrikat på skyddsrör.
spm ni förstår blir det en lien utmaning men ska nu försöka med era tipps o råd.
Det lilla maskin rummet
här kommer kombi maskin tvätt/tork
· Korpilombolo
· 3 395 inlägg
Tips: ta en skrotbit av röret, gör ett streck med t.ex tuschpenna. Strecket läggs t.ex mot kanten på bockverktyget. Bocka skrotbiten i t.ex 90 grader. Lägg den bockade skrotbiten intill röret som ska bockas så böjen på skrotbiten hamnar där den slutliga böjen ska hamna. Dra ett streck på röret på samma ställe som på skrotbiten. Bocka på samma sätt och böjen hamnar rätt. Skrotbiten kan återanvändas vid behov.T Thomas_Blekinge skrev:
