wildeside
A Andy78 skrev:
Om man nu pratar om regler så kan det krävas bygglov för uppställning av husvagn.
[länk]
Bara att flytta lite på den och kanske ta ett varv runt kvarteret så är den inte långtidsuppställd:cool:
civilingenjören
O
Förutsatt att inte detaljplanen, om det är inom detaljplanelagt område, hindrar att bostad inreds ovanpå garage är det klokast att höra med handläggare/inspektör hur de ser på att du söker lov för enbosatdshus och garage med lägenhet ovanpå för att sedan starta med garaget först. De kanske har hanterat liknande ärenden tidigare och skrivit lov med olika typer av villkor eller motsvarande?
Tillgänglighetsmässigt är det ju däremot tillräckligt att du visar att en hiss från markplan till övre planet i efterhand kan monteras, se 3 kap. 4 § PBF för mer information eller på följande sida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...er/tillganglighet/nar-kravs-tillganglig-hiss/
Men i dessa fall är det nog alltid bra med en tydlig dialog med kommunen så det inte blir missförstånd och sanktionsavgifter som följd.
Byggt nytt för ett par år sedan, det är helt okej att bo i / på garage men du får inte mantalsskriva dig på adress, då räknas det som att du flyttar in och utan slutbesked är sannolikheten stor för sanktionsavgift ....
Vi har precis byggt så som din plan är.
Vi sökte ett bygglov, Hus med tillhörande garage med inredd övervåning.
Så vi började med garaget och övervåningen/lägenheten för att kunna bo där medans vi byggde huset. Vi fick 2 kontrollplaner. 1 för hus och 1 för garagebyggnaden. När hela garaget och lägenheten va färdigställt så gjorde kommunen en "slutbesiktning" av den byggnaden tillsammans med kontrollplanen för garaget. Och vi fick då ett interimistiskt slutbesked, och kunde flytta in och även skriva oss här på våran hastighet.
Ända kruxet som komunen nämnde, är när man får ett interimistiskt slutbesked är att man bara har 6 månader tills de går ut och man måste göra den riktiga slutbesiktningen, men nämnde även att dom inte brukar kolla upp den biten så ofta.. :) Vi slutbesiktade alltihopa 11 månader senare. Att bygga lägenhet ovanför garaget är de bästa vi gjort. Bo nära, kunna gå ut snabbt och mäta nått, greja när barnen sover, ha uppsikt över bygget osv, Samt att vi nu hyr ut lägenheten och får in en slant på de :)
Jimmie.L och 2 till
Kommunen bestämmer själva hur länge de vill ge interimistiska slutbesked, lagen begränsar inte tiden på det sättet. I min kommun kan man t.ex. få interimistiskt slutbesked för huset för att bygga garaget senare. Det interimistiska gäller så så länge bygglovet gäller, alltså upp till 5 år från bygglovets beslutsdatum.
Jimmie.L och 1 till
S skydiver skrev:
Hej! Detta skiljer sig säkert mellan olika kommuner, och hur olika bygglovshandläggare och nämnder ser på saken. För vår del var det inga problem att göra på detta sätt, och vi kommer kunna skriva oss på adressen när vi bor på vårt loft.
Saker jag resonerat med andra kring när de varit intresserade av att göra som vi men att bara bygga ett garage med lägenhet ovanpå och ha som bostadshus är: vad är egentligen skillnaden mellan att bygga till exempel ett suterränghus med garage i en del av bottenvåningen och att bygga ett fristående garage med bostad på övervåningen? Så länge brandcellskrav och tillgänglighetskrav uppfylls borde det ju inte vara någon skillnad i lagens ögon. Det medför ju förstås att om man vill bygga på det sättet så måste man ha hiss eller annat för att bygga enligt tillgänglighetskrav, men i vårt fall slipper vi tillgänglighetskraven då byggnaden fortfarande klassas som ekonomibyggnad - vilket det även borde göra i ert fall.
Rent lagmässigt ser inte jag några hinder till att bygga på detta sätt, så jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med byggnadsinspektören i er kommun och se vad han säger.
Vi ångrar oss inte en sekund att vi byggde på detta sätt. Att inreda en lägenhet ovanpå garaget blir ganska billiga kvadratmetrar när man ju redan har plattan och taket betalt så att säga, samtidigt som det (som du säger) är fantastiskt skönt att kunna förvara material och maskiner i garaget samtidigt som man bygger huset!
Hej! kul att kika in, håller på att läsa din projekttråd
Tack för tipsen, ska läsa på lite gällande tillgänglighetskraven
Är så vi tänker med gällande kostnad på lägenheten, att när man ändå skall ha ett garage i framtiden, så kan man lika gärna bygga de först och både få skydd för material men även ett boende med väldigt låg extra kostnad
har även kikat lite på kommuns gränserna och där vi funderar på tomt, gränsar mellan 2-3 kommuner, så kan även kika lite hur de ställer sig innan man väljer tomt, så kan man ta i den kommun som är mest bemötande
E eemeliie skrev:
Det som kan skapa problem är att garaget är en komplementbyggnad, den måste alltså vara ett komplement till något. Om det inte finns någon huvudbyggnad än kan det bli problem att bygga ett garage först. Men det beror på om du söker bygglov för båda byggnaderna tillsammans eller separat.
Om din fastighet ligger inom detaljplan kan den reglera antal lägenheter som får finnas på fastigheten samt vad komplementbyggnader får användas till, det kan tex stå endast garage, förråd eller liknande. Då kan man inte bygga en bostad i garaget.
Tänk på att även en husvagn kräver lov om syftet med uppställningen är att bo i den.
Har inte tomten än, men det är utanför samhället så ingen detaljplan
Får kolla på möjligheterna med dubbla bygglov
B Byggdjuret skrev:
Även om det finns en del kreativa lösningar så är problemet med att bygga garage och lgh ovanpå är så enkelt att det kanske inte är tillåtet enligt dp. Garage kan gå men inte boendet. Börja med att studera dp. Den kommer avgöra mycket. Höjd till taknock är avgörande.
Husvagn... Å tillfälligt bygglov....
Får undersöka gällande Dp, tack för tipset
anledning till att jag kikar på tillfällig lägenhet är att levnadstandarden blir högre, tänker mestadels på fungerande badrum
Hej, Kul att höra att någon lyckats
Jag får kika mer på detta med separata kontrollplaner och se hur min kommun ser på det
bra med argumentet att kunna gå ut och kika något snabbt när man bor nära, vi bor just nu 6 mil ifrån där vi funderar på att bygga så att kunna bo nära skulle underlätta rejält
tack för tipsen!
Hur har det gått @Jimmie.L ?
Vi är inne på samma tanke. 3000kvm utanför planlagt men med "sammanhållen bebyggelse".
Vi är fortfarande i planeringsstadiet (blir dyrare än man tror när man väl räknar), men det går att bo lagligt över garaget under byggtiden om man skaffar interimistiska slutbesked , det som kan vara problem är om de måste vara handikappanpassat
hur lång tid man kan ha interimistiska slutbesked verkar dock skilja oerhört ifrån kommun till kommun, så de bör jag kika upp i förväg
