A
Men det beror ju helt på hur dina stommar är borrade, och ja det spelar roll vilken monteringsplatta du använder. Den du säger "Utan monteringsplatta" är ju också en monteringsplatta, fast dold. Den borras 20/52 mm in från framkant i samma c/c som gångjärnshålen i dörren. Egentligen den mest logiska plattan, vi använder bara den nu för tiden. De andra är ju asfula dessutom. Ska du använda en standard platta som ska passa i din hålrad så ska den vara rätt i djupled, antingen 28 eller 37 mm från framkant. Men sedan måste du tänka att c/c på den är ju mellan två 32 indelningar, alltså är hålet i luckan 16 mm offset från stommen. Om du köper dolda kan du borra själv, och riskerar inte att pricka "nästan" i ett befintligt hål i stommen. Dold monteringsplatta alla dagar i veckan.
SnällKyckling
Då kör jag på dolda monteringsplattor, för dem är snyggare säger du? Det finns ingen risk att deras hål koliderar med stommen förborrade hål? och är det enkelt för snickarna att borra in dessa så det blir korrekt eller behöver jag köpa till någon mall.
Förresten själva gångjärnen är det någon att föredra skruv eller inserta (man trycker in?)
Närbild på en dold monteringsplatta för skåpsdörr, inga skruvar synliga.
A
Nu ska du inte köpa dolda plattor för att jag tycker de är snygga, men ett snyggare montage är det. De är dessutom mkt vettigare och logiska i måtten för oss tillverkare. Är din stommar endast borrade med en rak hålrad 28 eller 37mm in från framkant, och inga andra hål så krockar de inte nej. Finns säkert någon mall att köpa, jag brukar bara göra en av tunn mdf, masonit eller vad som i de fall det inte reda är borrat i snickeriet. Jag föredrar inserta, men då ska du ha en bra 5mm borr som inte far runt.
SnällKyckling och 1 till
Dold monteringsplatta är absolut snyggast men kanske inte snabbast ifall det är en aspekt.
Om jag förstår det rätt så ska du leja bort monteringen , för att korta ner arbetstiden och tillika kostnaden så är renoveringsplatta att föredra (se tidigare bild) då har man platta och gångjärn monterade på luckan, sätter en tving med träbit under stommen och ställer sedan luckan på.
Klorna på plattan gör att gångjärnet hamnar rätt och sedan är det bara att skruva fast.
Wizard det och 3 till
Tack så mycket, väldigt bra förklarat!
Wizard det
DaDolly förlåt jag stör igen men vilken av dessa monteringsplattor ska man välja, verkar som endast skruvarna skiljer sig? Samt ska man ha 8,5 eller 11,5 höjd?
Tre varianter av excenter-monteringsplattor med tekniska ritningar och specifikationer för höjd och skruvar.
Jag vill tillägga att jag själv aldrig jobbat med dold monteringsplatta Mowaton kanske är mer insatt.
Jag jobbade förut med att montera nya luckor/lådor på befintliga stommar och då använde vi renoveringsplattor av många anledningar.
Och jag håller med JonasErik längre upp att det är väldigt noga att dom dolda monteringsplattorna hamnar exakt rätt annars blir det inte roligt att justera.
Med 16mm stomme och 19 mm lucka och (3 mm ?)spalt så får du en täckning på 14,5mm .
Grytavstånd blir då 3-4mm och du använder monteringsplattan med distans 0 mm . (D.v.s. den översta raden)
Det du markerat 8,5 och 11,5 är den faktiska tjockleken på godset och det behöver man inte titta på även om den talar om samma sak.
Den översta av de 3 hade jag nog använt angående storlek på plugg/skruvmodell med reservation för att jag aldrig monterat den.
Skärmdump av en mobil visar tabell över monteringsplattor med markering på artikelnummer.
Ja det känns lite risky, men du tyckte det var snyggt så nu måste jag ha det... Tar jag in snickare så borde dem kunna träffa rätt väl, eller kanske finns även en monteringsmall från blum...
Av nyfikenhet hur kom du fram till din beräkning? Har två andra stommar på 18 mm med lucka 19 mm samt stomme 18 mm med lucka 21 mm, vore kul att räkna ut själv vilken jag ska ha.
Gör man en mall går det säkert bra.
En vanligt spalt/springa mellan luckor brukar vara 2-3 mm . Men nu ju tjockare luckor desto större utrymme behövs emellan för att luckorna inte ska ta i varandra då man öppnar , ju mindre radie på luckorna desto viktigare är det. Det kan du utläsa i kolumnen som är längst ner på bilden. Den anger alltså minsta möjliga spalt men sedan vill man såklart ha lite extra.
Den övre kolumnen visar vilken täckning du får när du laborerar antingen med grytavståndet eller med tjockleken på plattan. Du kan i vissa fall komma fram till samma täckning fast på olika sätt.
Nu visar kolumnen att du har monteringsplattor som bygger på antingen +3,+6 eller +9 . 0 är standardplattan.
Jag tror att när det kommer till dolda monteringsplattor kan du bara välja + 3.
Gångjärnen borras oftast med en stationär luftdriven maskin som man helst inte ändrar grytavstånd på så ifall man vill ändra täckning på enskilda luckor är det bättre att byta platta .
Tekniska ritningar och tabeller för montering av luckor med dimensionsangivelser och justeringsinstruktioner.
Jag kör på försts modellen och distans 0 mm / höjd 8.5 oavsett om luckan är 19 mm eller 21 mm eller om stommen är 16 eller 18? Blev för komplicerat för kycklingen med alla siffror :geek:
Bästa svaret
A
Nu behöver vi veta lite här om vad som ska göras och av vem. Vem ska borra luckorna, och ska de borras enl den bild du visade? Stämmer de luckmåtten med det du ska beställa från annan lev? Du pratade om att nga skulle sticka upp längre än stommen? Isf måste den övre borrgrytan flyttas ner, dvs det blir rätt om du behåller måttet mellan gångjärnen, 704, 736 etc. Dessa mått är baserade på 32 systemet, så här passar standard monteringsplattor direkt i stommen om alla inblandade får rätt uppgifter. Helt klar ditt enklaste val, bara att skruva dit plattorna och klicka dit luckan.
Att borra hål för gångjärn i luckorna görs ju bäst i snickeriet innan lack etc. Varför är det ens ett alternativ att göra dessa hemma?
Är stommarna 16mm ska du ha en platta som bygger +3mm oavsett vilken platta du väljer om luckorna borras enl ritning, 22,5mm till centrum SAMT att luckorna är 4 mm mindre än yttermått på stomme. Då får du en normal täckning av stomme med vanliga heltäckande gångjärn. Väljer du dold monteringsplatta heter den 177H3130E, då ska du borra 5mm hål i stommen. Den har expanderande nylontappar som är lite förlåtande (om än lite) om hålen felar lite. Den finns som du postat också med 10mm tapp, samt med systemskruv men det blir bara krångligt för dig. En systemskruv som vill dra lite snett är svår att få i, och den trasar sönder spånet och 10 tapparna är ett helvete för alla.
Tjocklekar vs borrbild på luckor brukar man i normalfall inte behöva bry sig om så länge de håller sig under 21-22mm. Sen kan man få problem med krockar som @DaDolly skriver
Det är klart att man måste vara noggrann när man borrar för monteringsplattor, det gäller alla plattor, möjligen är väl renoveringsplattorna undantagna. Absolut ingen som helst skillnad på en dold vs en annan från Blum med expandotappar +/- 2mm justermån gäller för dessa.
Har du monterat upp dina stommar? Ibland erbjuder de som gör luckor ett hembesök för en liten peng, men det förutsätter ju dock att de finns i din närhet.
Huddingebo och 2 till
mowatom har såklart helt rätt , det blev en aning komplicerat .
Köp direkt från hth:s webbshop så blir det ju rätt och enkelt direkt.
Gångjärn för skåpluckor, 107° öppningsvinkel, i par - produktbild från HTH:s webbshop.
Wizard det
