Har problem med en alldeles för blöt gräsmatta.
Mitt tomt är inklämd mellan 2 tomter och en åker, marken sluttar från huset ner mot stenmuren som är på bilden. Utmed stenmuren så samlas stora mängder vatten.
Hur får jag vattnet att rinna ner i marken?
Huset behövde pålas, så marken har väl mer eller mindre sämsta tänkbara förutsättningar med mycket lera. Betalade för markarbetet t.o.m matjord, därefter rullade jag gräs själv.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 563 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 563 inlägg
Ja, finns det någon lägre punkt att leda vattnet till så fungerar ett täckdike. Kallas för French drain på engelska om du vill se på Youtube.
Saknas en naturlig lägre punkt så blir det mer komplicerat. Då kan du gräva en damm eller en brunn så att du får en lägre punkt att leda täckdikets vatten till. Problemet med lera och lågt liggande mark är bara att det måste pumpas från den reservoaren för att den inte ska vattenfyllas på vintern.
har ingenstans leda vattnet, då jag har grannar på alla sidor förutom framsidan…Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 23 563 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 563 inlägg
jag har ju en dagvattenbrunn på tomten antar jag. Kan man dra dräneringsrör till den? Vill ju helst inte gräva upp hela trädgården igen dock…Hep skrev:
· Sörmland och stan
· 23 563 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 563 inlägg
Du måste få in mer sand i profilen. Hålpipa och dressa. Ett alternativ som jag tror skulle funka är att borra 1 meter djupa hål och i med drängrus.
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 559 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 559 inlägg
Inte alls säkert att det löser något om det är något tiotal meter lera under.Nelson123456789 skrev:
Att anlägga som ett täckdike nära stenmuren, och ha en trumma/brunn/stenkista som du kan pumpa från låter som en av få kvarvarande lösningar, en pumpslang kan grävas ned grunt och behöver inte fall till dagvatten, förutsatt att du grejar med isolering och värmekabel.
Jag menar inte bara ett hål. Förband med 20cm mellan hålen. Har fungerat bra på golfbanan iaf.Karrock skrev:
· Sörmland och stan
· 23 563 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 563 inlägg
Det funkar om det finns godartad jprd på djupet som tar emot vatten. Det kan vara så i TS fall i och med att tomten uppenbart är planschaktad. Sådan schaktning förstör den ytliga jordsstrukturen, särskilt på lerhaltiga jordar.Nelson123456789 skrev:
Men som sagt, är det lera på djupet så fungerar det inte.
