![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 078 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 078 inlägg
Jag skulle också fråga bonden hur det ser ut med åkerdräneringen. Det finns garanterat en lösning som denne känner till. För mycket pengar involverat i detta för att bonden inte ska ha stenkoll. Bönder kan sina rör och diken.
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Bra! Och om detta inte finns eller är svåråtkomliga så kan du kolla i sgus ksrtvisare.Z z_bumbi skrev:
https://apps.sgu.se/kartvisare/
Brunnar innehåller uppgift om djup till berg för närliggande brunnar.
Jordartsksrtan vilken jordart som finns ca 0,5m ned och jorddjupskartan en tolkning av djup till berg.
Såg ordentligt blöt ut, jäkligt tråkigt o klafsa runt o förstöra gräsmattan.
Tycker det har kommit några bra alternativ hittills.
Eftersom det ser ut att vara väldigt mycket nya hus i närområdet så bör det finnas dagvatten i närheten speciellt om det bara är lera överallt.
Finns det dike på framsidan så kan du anlägga en pumpgrop och pumpa det till framsidan om det finns ett dike som leder till en dagvattenbrunn eller om du har anslutning för dagvatten där.
Att ha en stenkista tror jag inte riktigt på blir en jäkligt stor stenkista om du ska ta hand om allt vatten.
Tar du hand om vattnet från taket idag? Och vart leder du det?
Är marken riktigt blöt stora delar av året kan det vara en bra idé att lägga kokosslang som leder till pumpgropen.
Att hålpipa och dressa med sand tror jag inte hjälper speciellt mycket.
En usga byggd golfbana har dränering och är byggd på dränerande material så går inte riktigt att jämföra.
jag har en geotekniskundersökning gjord av WSP före jag köpte tomten, det var dom som rekommenderade att vi skulle påla. Förutsättningarna är inte goda.Z z_bumbi skrev:
Fortfarande problem..
Bifogat:
Yttre VA
Markundersökningen.
Planöversikt/finplanering
Problemet uppstår alltså längst åt vänster på ritningen.
Bifogat:
Yttre VA
Markundersökningen.
Kan man dra drängeringsrör till anslutningarna runt huset?
· Sörmland och stan
· 24 078 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 078 inlägg
Det står ju på ritningen att du har kommunal dagvattenledning i gatan och att du planerade att anslutas till den (D71-110):
Då är ju saken klart, led vattnet till en stenkista och led sedan ett bräddningsavlopp från stenkistan till det kommunala dagvattenavloppet i gatan.
Du verkar ju ha vattenbemängd jord i marken i och med att allt är pålat så den här marken kommer inte att ta emot vatten vintertid om markvattnet står högt. det anges anges att du har mulljord överst, sen sand och sen siltig lera / lerig silt längst ned. Troligen har du dragit upp denna lera på ytan när du grävde för huset. Den är smackigt kletig.
![Byggritning som visar förbindelsepunkt för kommunal dagvattenledning märkt D71-110.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767359-ddb41ed5fe2b4c4c030a437f82f66d44.jpg)
· Sörmland och stan
· 24 078 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 078 inlägg
Öppna brunnsbetäckningen till sandfångsbrunnen så ser du djupet på utgående ledning. Du måste komma in i sandfånget på som lägst den höjden. Sen får du mäta med laser i våg hela vägen runt huset och se hur djupt dräneringsledningen hamnar under mark. Från sandfånget räknat så ska ledningen upp 5 cm per 10 m ledning för rätt fall.F Freddysandin skrev:
