Åsa Lund
Det finns väl lite pyssel med såna också?
Det ska klinas lera runt ugnen inne i spisen, skorstenen ska vara tät och så vidare. För att till sist godkännas av sotaren.
Eller det är redan klart hos dig?
Jodå, vedspisen har stått där och fungerat klanderfritt sedan 1980 då kåken byggdes.
Vi köpte 1991 och har eldat i den varje gång det varit riktigt kallt ute, väldigt mysigt med 24-25 grader inne när det är 25 minus ute, vedspisen boostar hela bottenvåningen och är också ett lysande komplement till matlagning de gånger den används.
Och den har kommit till nytta vid några strömavbrott också, kort sagt ett kärt tillbehör/nödvändighet i vårt kök.
Åsa Lund
Är man knäpp eller? Ett par veckor efter att köket blev klart så är det dags att plocka in verktygen igen och sätta sågen i väggen.
Stroke? Välutvecklat vansinne? Myror i brallorna?
Nix, efter ha gått och tittat på den nya side-by-side kyl/frysen från LG som sticker ut en bit utanför allting annat då den är 73 cm djup med dörrar så bestämde jag mig för att bygga in den bakåt i ytterväggen.
När jag byggde om köket var jag och mätte och kollade hur dörrar fungerar med utstick och öppningsvinklar på en sådan kyl/frys och fick då intrycket att det inte behövde göras något speciellt, men med den på plats så insåg jag att det finns möjlighet att flytta in den 4 centimeter.
Låter ju inte så mycket men det blir klart bättre. Dock ett jäkla jobb som hade varit enklare att göra i samband med ombyggnaden innan allt annat kom på plats...
Öppet utrymme i kök där en kyl ska byggas in, med synlig isolering och delvis borttagen vägg.
Väggöppning i kök med isolering och elektriska dosor synliga, förberedd för inbyggnad av kyl.
En hel dags arbete med att försiktigt såga loss skivan mot ytterväggen jäms med täcksidorna, flytta eldosor, klyva ner mittregeln från 145 mm till 75 mm, tillverka sidor i K-plyfa, isolera och sedan tog dagen slut.
I morrn blir det att färdigställa isolering, sätta skiva, lägga en golvsnutt mot väggskivan och sedan primer och våtrumsgucka.
Fast det blir bra när det blir färdigt, det är ju bara arbete:rofl::rofl:
Violina och 4 till
Nu börjar jag se slutet på denna förbättring av min köksrenovering, diffspärr och skiva monterad, ångspärr påförd
Renoverat köksutrymme med blå tätskikt, verktyg på golvet och tre dryckesburkar till höger.
2 lager tätskiktsguck påfört och i morrn målning på guckat ett par gånger, montering lite el och sedan kyl/frys tillbaka på sin "gamla" fast bättre anpassade plats.
Köksrenovering med vägg som är förberedd för målning, skyddad golvdel och köksskåp.
Sedan funderar jag på vilken av dessa burkar jag skall ta lite innehåll av till helgen för att fira att köket är klappat och klart till 100%
Tre flaskor alkohol och en gammal karamellplåtburk på köksbänk som firande av köksrenovering.
Någon av de två till vänster med någon gammal Whisky/Whiskey, eller den högra med gammal konjak, eller kanske plåtburken med ännu äldre karameller?
Vad ger mest/minst magont?;)
Karlia och 2 till
Så är då köket till 100% klart, fönstret målat på utsidan 3 ggr, kyl/frys inflyttad i yttervägg med 4 cm,
Ett nyinstallerat rostfritt kylskåp i ett nyligen renoverat kök med vita skåpluckor och trägolv.
och hela härligheten slutligen firad tillsammans med hustrun med en GT med favoritginen med lime, och is från ismaskinen,
Nyligen renoverat kök med diskställ och två GT-glas på köksbänken och en flaska gin.
och dagen efter infinner sig tanken, hm, vad ska jag göra nu då när det här projektet är klart?;)
Augen81 och 2 till
Som slutkläm i den här tråden och en summering:
Jag har lagt cirka 220 timmar på ombyggnaden, allt är eget arbete, väldigt många timmar har spenderats på att bära in kartonger, packa upp, skruva ihop och till en början också ta isär och flytta beslag då beskrivningen inte stämde med frontens placering på lådstommar i botten av skåpen, skumt, men så var det.
Jag hade allt i garaget och plockade in allteftersom det behövdes, oerhört smidigt och en "ren" byggyta inne.
Allt överblivet förpackningsmaterial skall ut, samlas ihop och köras till ÅVC.
Totalt 4 vändor i min fullpackade jobb-skåpbil...
Jag gjorde ett överslag igår, och fick det till cirka 150-175 kartonger:surprised: med en totalvikt av runt 1 ton!
Tillkommer också LG:s side-by-side kyl/frys med en nettovikt av modiga 120 kg!
En reflektion över detta är också att det här är inget som en vanlig "normalhändig" gör, det krävs mer än så,
För den som funderar på att byta kök är rekommendationen att åtminstone skruva ihop allt själv innan man betalar en snickare dyra pengar för att skruva i många många timmar.
Tidigare kök jag byggt var på den tiden när stommar kom färdigmonterade...
I mitt fall är kontentan av det hela, ca 220 timmar eget arbete, 45 minuters hjälp av hustrun att hålla i vid några tillfällen (faktiskt sant, ingen underdrift, hon har jobbat och tjänat pengar istället;)) inga inköpta timmar av något slag.
Totalkostnad hårfint över 100.000:-, i vilket ingår el och VVS-materiel, nytt fönster med kringjobb samt nya kokkärl för induktionshäll:rolleyes: Dock är diskmaskinen vår gamla och välfungerande, som samtidigt passar in i designen mycket väl.
Vilket ger mig en skaplig timpenning då jag under dessa veckor ändå varit hemma som pancho pga kall vinter och vi inte kunnat gräva och montera de mini-reningsverk jag och chefen pysslar med till vardags.
Happy wife, happy life då det var hon som tyckte detta var nödvändigt (vilket jag kan hålla med om, men säg det inte till henne)
2005 och 10 till
