Kaptenfisk Kaptenfisk skrev:
Vi har nyligen köpt ett hus där hela trädgården tidigare bestod av grus. Jag har grävt bort gruset på framsidan, och under gruset fanns ett lager sand samt en markduk. Jag har nu tagit bort både markduken och gruset så gott jag kunnat. Kvar ligger lite sand i högar efter att jag slitit upp markduken.
Min plan var att lägga på ett lager matjord på ungefär 10-15 cm och sedan så gräs. Men efter att ha haft en trädgårdsexpert på besök idag, är jag nu riktigt orolig. Han menade att vi måste gräva ut minst 30 cm av hela trädgården och sedan fylla på med matjord. För att göra detta skulle vi behöva ta in grävmaskiner, vilket skulle bli en kostnad på närmare 100 000 kronor. Enligt honom är jorden så pass dränerande att gräsmattan inte skulle överleva utan detta arbete.
Jag har svårt att förstå om det verkligen stämmer, eller om det bara är ett försök att lura oss på pengar. Jorden verkar ändå ganska bra, den är lite lerig och stenig, så jag förstår inte varför vi skulle behöva gräva djupare.
Jag bifogar några filmer som visar hur jorden ser ut på olika delar av tomten. På några ställen har det tidigare funnits små dammar, och där kan man se lite djupare hur jordlagret är.
FÖRTYDLIGANDE FÖR BILDERNA:
Det är alltså det översta lagret som ligger, det är ett sandigt/grusigt lager. Men tar man ett hugg med spaden så kommer det mer lera/sten. Syns lättast på filmerna vad det är för jord.
Man behöver inte göra allt för att få resultat. Ett exempel: vi vill ha en äng och då skulle vi gräva bort 20 cm av gräsmattan. Grannen har gjort så här med utmärkt resultat och fin äng i flera år hittills. Lade pappkartong på gräsmattan, fyllde på ca 10 cm jord och sådde ängsblommor. Inte riktigt samma sak som du men man behöver inte alltid vara överambitiös och perfekt.
jag tycker att jordlagren under är väldränderade och du ska göra det du har planerat. hellre dränerad jord än att vattnet samlas o dödar gräsmattan.
Håller helt med om att för bra dränering är bättre än för dålig dränering.
Det enda jag skulle vara orolig för i din sits är om det är för mycket lera under och därmed för dålig dränering.
Sandig och väl dränerande jord går alltid att åtgärda med bevattning medan lerig och dåligt dränerande jord är jobbigt att åtgärda blöta vintrar, vårar och höstar.
Det finns sätt att komma runt lerig jord utan att gräva bort all lera och det är att punktdränera i lågpunkter.
Om det finns ett dränerande sand/grus lager längre ner kan man borra med jordborr i lågpunkter och fylla med sand eller singel i dessa. Med sand bör man nog använda tvättad sand utan nollfraktion.
Ställer det sig vatten vid lite mer regn nu på något ställe så bör där dräneras, men om det inte gör det så skulle jag nöja mig med 10cm matjord på befintligt material.
Sen sätter man givetvis popupbevattning för att det är ett roligt projekt.
Fula ankungen
@Kaptenfisk som många är inne på så kan väldigt fet jord (lerig) göra att gräsmattan blir extremt blöt pga dåligt dränage. Det är nog det värsta man kan råka ut för. I ditt första klipp kan man se mycket lerig jord.
MEN om du inte skall gräva bort leran, så är sanden en skänk från ovan. Gräv inte bort den utan fräs ner den i leran. Det är så man lättar upp en fet jord - sand och mull.
Gör vattentestet, försvinner vattnet på en halvtimme eller mindre gör som du tänkte från början, men var beredd på att få jämna till med lite dressjord efter åtminstone första vintern. O kör inte gräsklipparen med uppsamlare utan låt småkrypen dra ner klippet som näring. (Är proffs btw, har egen firma inom trädgård 😊)
klaskarlsson
Så extremt tacksam för alla fina svar här. Tusen tack.
Hoppas denna tråd också kan hjälpa någon i framtiden.
Jag håller på att lägga ut ett lager matjord och ska försöka uppdatera tråden om hur det går.
Isakare och 1 till
Är det sqnd under så är 30 cm i minsta laget. Jag snålade lite när vi anlade bår gräsmatta men fick göra om det några år senare. Jag la 20 cm men dick vattna varenda kväll för att inte den skulle torka ut, nu har vi 35 cm och det funkar bättre.
