20 554 läst · 22 svar
21k läst
22 svar
Blir inte av med lukten från gammalt lim på betong
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Jag har varit med och åtgärdat liknande golv som hade flytspacklats och enl min uppfattning så går det inte att få bort den doften utan att ventilera golvet via Platon-, Matakisystem eller liknande. Ibland har försök gjorts med t ex vattenglas men ack nej. Såvitt jag vet har endast ventilerat golv fungerat. 😢
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Ursäkta, läste inte hela gamla tråden och ser att jag tuggat om samma förklaringar....
Oj, det var en "blast from the past". Kanske inte det svar du vill ha, men:G GoCe skrev:
Jag flytspacklade hela golvet till slut då det var för ojämnt när jag jag kikade närmre. När det hade torkat och diverse annat kom i emellan i ett par månader, och jag skulle börja med spärrskikt var det knappt kännbart alls. Väntade ytterligare några veckor och då var det helt luktfritt. Så jag lade på golvet och har aldrig känt någon doft sen dess.
Så det löste sig självt, så att säga.
Silanex har en del produkter under varumärket Florosil som är till för att just stoppa emissioner från betonggolv. Kanske kan vara värt att testa?!
Hehe.S Slaxhman skrev:Oj, det var en "blast from the past". Kanske inte det svar du vill ha, men:
Det var en chansning att väcka en så gammal tråd
tack för svaret.
Tanken är att slipa ner ordentligt och sedan lägga en platonmatta över.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Endast ventilerat golv, om ens det fungerar. Limemissioner går flera cm ned i btg.
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
FTX - bara frånluft i källaren eller inte ventilera källaren alls?
Ventilation -
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
Luktar på toa - hittar inte vad lukten kommer ifrån
Vatten & Avlopp
