214 läst · 2 svar
214 läst
2 svar
Blinkade LED lampor
I vårt badrumsskåp har vi denna LED driver
https://www.kjell.com/se/produkter/...torer/led-transformator-lagprofil-20-w-p44149
Och 2 st lampor av denna:
https://www.kjell.com/se/produkter/...skallor/led-lampor/led-modul-g4-150-lm-p63493
Direkt när man tänder så tänds lamporna men efter några hundradelars sekund så dämpas ljuset en aning. Känns nästan som en blinkning. Sedan blinkar det typ var 30 sekund.
Vad kan det bero på? Drivern är ju speccad för LED och belastas knappt? Dålig driver generellt?
Har det fungerat men nu har felet uppstått eller är det helt nya grejor du håller på med?
Jag har själv använt ett antal av den länkade nätdelen utan några problem. Mät spänningen från drivern och se om det ger något.
Testa med en ny LED-modul.
Varför blinkar mina LED-lampor i köket 8 år efter installation?
Belysning -
Varför fungerar inte 2 lampor av 6 vid byte till led?
Belysning -
Finns det E27 LED-lampor med skymningssensor med justerbar känslighet?
El -
Luftspalt mellan LED lampor 60x60 och tak
Belysning -
Dålig hållbarhet på ledlampor utomhus?
El
