8 381 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
Blindbottensmaterial?
I det här sammanhanget betyder det att isoleringen kan ta upp och avge vattenånga. Cellulosabaserade material klarar detta, mineralull gör det inte. Fördelen kan vara att tillfälliga högre fukthalter hanteras bra av isoleringen i stället för koncentreras inom ett litet område.lofjon skrev:
· Stockholms
· 977 inlägg
Har du ovanplan som också skall isoleras så kanske även lite torr sand kan följa med en trappa upp som ljudisolering innan ekofiberna läggs i.
Då blir vindpappen dessutom ännu trevligare (så man slipper få sanden i filmjölken genom lockpanelstaket)...
Hakar på denna lite med en fråga.
Ska man lägga in vindpapp eller vindväv. indväven släpper ju inte igenom fukt kan man få problem om man lägger in sån??
Angående isolering så har jag en fundering om att fylla på befintligt spån med nytt spån. kan man lägga in vilket sågspån som helst?? tex sånt man har till hästarna. Har för mig att nån har sagt att de inte ska va granspån för att de avger en stark lukt?? (om de nu va gran)
mvh calle
mvh calle
· Stockholms
· 977 inlägg
Du bör blanda spånet. Del sågspån och upp till hyvelspånstorlek. Ett tips kan även vara att blanda i lite av de moderna cellulosabaserade materialen som brandimpregnerats om det nu skulle vara en parameter du vill ta hänsyn till.
Så här har jag förstått det: Det viktiga är att inte göra en varm yta på ena sidan och en kall på den andra där den varma (fuktiga) luften kyls av och släpper fukten i fel material. Det är svårt att hitta lösningar på detta i gamla hus och bättre att ha ,material som andas och släpper ut fukten om luften kyls. Vi ska lägga leca i grunden. Jag antar att om man gör det och får en god isloering av det sammtidigt som det kan släppa fukten vidare så kan man lägga värmegolv ovan?
· Stockholms
· 977 inlägg
Lecakulorna - Det har inte att göra med grundtypen i ditt hus eller att lecakulorna har en kappilärbrytande funktion mer än att du skall lägga ett värmegolv i det gamla huset? - Kan inte mycket om sån här isolering egentligen men är inte kulorna ett substitut för exempelvis en utgrävd mullgrund?
är väl bättre än mullbänken eftersom den är mer kapillärbrytande och isloerande? Samtidigt som de släpper ut fukten. En god ersättare alltså. Någon jag hörde om hade "varma" golv tack vare lerklining och leca trots att de inte lagt golvvärme. "Varma" innebär väl strax under husets temperatur antar jag.
· Stockholms
· 977 inlägg
Hmmp, fel av mig som tolkade värmegolv som golv med golvvärme. Vet inte hur stor skillnaden är mellan en riktig mull och leca men vitsen är att få luft stillastående. Kliningen mot draget och kulorna borde gjort susen men likväl så är pappen i blindbotten det som tar bort luftrörelsen - dvs hjälper till att hålla högre temperatur. Dessutom är kulorna typ "mössavvisande" då gångarna rasar för dem, kan vara Gysingesböcker jag läst det i...
