3 699 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Blåbetong i min lägenhet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Det kan ju vara lämpligt att använda andningsskydd för att inte andas in betongdamm som inte är från blåbetong.J Jassådu skrev:
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Själv har jag blåbetong i huset, mätningarna visar på ~250-280bq om jag minns rätt.
När barnen var små var gränsvärdet på 400bq även om man fick bidrag för åtgärd från 200bq, så det blev inget då.
Har gjort diverse ändringar kring ventilation och uppvärmning, så jag ska väl göra en ny mätning innan försäljning för att se om något ytterligare behöver göras eller ej.
Om jag får ner värdet till 50 blir jag imponerad!
I övrigt så har nog de flesta gamla betonghus sprickor lite här och där.
Oavsett om det är blåbetong eller ej.
Och som sagt, damm är aldrig nyttigt att andas in. Oavsett innehåll.
Intressant! Är det mycket blåbetong i ditt hus?Dowser4711 skrev:Själv har jag blåbetong i huset, mätningarna visar på ~250-280bq om jag minns rätt.
Förövrigt borrade jag i taket för att sätta upp ännu en lampa och såg inget tecken på blåbetong. Det var i princip bara samma typ av betong jag nämnt tidigare. En betong med sandliknande innehåll och dammet var mer åt det rödbruna hållet färgmässigt.
Men jag märkte att radonnivåerna steg till 110 bq efter borrningen enligt Airthings-mätaren. Så antingen är det blåbetong i huset eller så har radonet från marken sipprat ur betongen. Oavsett så är min största oro som sagt obehaget att veta att det nu kan finnas radioaktivt damm i lägenheten. Vilket dock känns osannolikt eftersom det hålet jag borrade i taket var nästan 6 cm djupt. När jag satte upp de förra lamporna så borrade jag kanske 4 cm djupt. Finns det blåbetongkross i bjälklagets värmeisolering så bör det vara finnas djupare in i bjälklaget.
Det känns också osannolikt att det skulle finnas blåbetong i väggarna eftersom att jag stötte på tegel cirka 4 cm in i väggen när jag borrade.
Så jag misstänker att det finns radon i byggnadsmaterialet, men att det främst kommer från markradon som tagit sig upp genom det.
Jag tror det är troligt att mycket radon kommer från lägenhetshusets källare, särskilt med tanke på hur mycket sprickor och hål det finns i väggarna.M MagHam skrev:
Förhoppningsvis så tar det sig ur kroppen efter ett tag om man har andats in det. Införskaffade mig hur som helst en P3-filtermask som jag i förrgår när jag borrade!M MagHam skrev:
Då krävs det väl någon dammsugare som inte virvlar runt dammet?Jonatan79 skrev:
Om du inte ska borra hundratals hål kommer dammsugaren inte sprida dammet överallt…J Jassådu skrev:Jag tror det är troligt att mycket radon kommer från lägenhetshusets källare, särskilt med tanke på hur mycket sprickor och hål det finns i väggarna.
