P Patrik Hazard skrev:
[QUOTE="t
Nä, tyvärr ingen blå. Det hade varit fint med en förfinad blå variant.
Den gröna är en potent maskin, men en blå hade varit ännu bättre, men såklart även dyrare.
Jag har den gröna Bosch i garaget. Den fungerar absolut, men har en stor nackdel. Hjulet du snurrar på! Du behöver ta om fattningen när du ska sänka borret fullt. Klar fördel med korshandtag eller liknande. Dock trevligt med varvtalsjusteringen. Går såklart inte jämföra med gamla hederliga verkstadsditon. Men den kommer definitivt till användning.
Jopernou och 1 till
Ja, det kan jag också relatera till!
Det har nog till viss del att göra med att den har såpass stort borrdjup. Problemet är ju störst när man borrar så djupa hål som andra motsvarande maskiner inte har kapacitet att borra.
Ett större hjul med annan utväxling, eller ett korshandtag med långa armar hade kunnat minska problemet.
C
Man kan ju misstänka att storleken på hjulet står i relation till den maximala presskraften Bosch tänker sig att maskinen skall klara av. :thinking:
Men många verkar göra just denna modifiering.
Skulle en s k rattknopp kunna funka på matningshjulet?
Svart rattknopp med monteringsklämma för styrhjul, från Biltema.
Bilden snodd från Biltema.
//Ronnie
stigen och 1 till
//Ronnie
Det är absolut ingen dum idé, måste testas! Tack för tipset.
Pysslarn
//Ronnie
Smart idé!
Pysslarn
Jag har Bosch:en och den är kanon. Har bla.a. borrat många 45x70 reglar med flatborr (för Nivellgolv). Stora fördelen med den är att elektroniken har konstantvarvfunktion, så den "gasar på" vid belastning. Lite glapp i chucken och kugghjulen låter aningen, men allt funkar.
Hur funkar den att borra i metall?
Problemet med den gröna Bosch är att stativet är ganska klent så lätt att hålen blir lite ovala. Funkar helt ok med vanliga spiralborrar men blir värre med hålsågar för metall. Då får man välja 1mm mindre dimension för att hålet blir större då hålsågen vobblar. Jag kör med bacho hålsågar så det är inte något fel på dem utan problemet ligger i stativet. Men för priset så gör den oftast sitt jobb men man måste jobba runt bristerna
Utmärkt, upp till största borrdiametern man fan få in i chucken.
Har inte använt hålsågar dock.
Jag borrar rätt mycket i aluminium. Funkar fint med spiralborr, försänkare och stegborrar. Har inte borrat mycket med hålsåg än dock. Jag tycker även att inbyggda V-formade skåran i bordet ihop med fästanordningen ovanifrån funkar bra med runda rör och platta föremål. Jag har kombinerat med ett billigt maskinskruvstycke för att fästa andra grejer. Hade en riktigt billig bordspelarborr med rem för många år sedan. Den hade 350W motor. Den orkade knappt något alls trotts växlar. Så fick ta till handmaskinen rätt ofta för att kunna borra… Så, motoreffekt är viktig att den inte är alltför låg vilken typ man än väljer.
A
Pysslarn
Den verkar ju faktiskt inte dum den där Bosch-maskinen, verkar bra för det jag behöver den till så jag beställde en. Jag tror det blir perfekt.
trojlee
