3 823 läst · 43 svar
4k läst
43 svar
Betonghålsten i källaren - verktyg?
Vad ska du borra ? Hålsten är inte så hårt så du klarar dig med en mindre slagborr för mycket. Min stora borrhammare Bosch GBH 5-40 är för kraftig i dessa väggar om man ska sätta upp saker etc.
Så försök specificera vad du vill använda den till mer än att "borra i vägen"
Mening två i trådstart: ”Källarväggarna är av betonghålstren och förmodligen en del sten i väggens nedre del.”Viktor.J skrev:
Så det är en del granit el liknande i gjutningar. Huset är snart 100år så man vet inte vad de gjort och när. Jag noterar dock att det har varit vissa godtyckliga lösningar. Om det har att göra med tidsperiod för byggandet (man gjorde så förr) eller om någon har varit lat (bristande kompetens) på senare år kan jag inte svara på. En slagborr har uppenbarligen pajat hos oss när det inte alltid bjudits på fin hålsten.
Det var nog detta som kanske saknades Och missvisande rubrik förstås..
vad för hål ? 1 st 8mm hål eller 500 st 25mm hål är ganska stor skillnad.Z Zeke_Varg skrev:Mening två i trådstart: ”Källarväggarna är av betonghålstren och förmodligen en del sten i väggens nedre del.”
Är det under 10mm eller där omrking så funkar en slagborr bäst i min mening, då är det SDS+ fäste som gäller. Men jag har svårt att se att du får någon som fyller dina önskemål för 1200kr. mÄr det verkligen budget budget så är det väl Jula eller Biltema du får kolla på, jag har hört en del gott om dom. Tror att skillnaden är marginell i kvalité. Jag hade isåfall lagt 2-3000kr och köpt en som du kan ha ett par år. Jag har en äldre blå bosch, typ denna. Den funkar gott och gjort i många många år. Som tidigare nämnts så rekommenderar jag också sladd om du inte vill lägga extra pengar.Z Zeke_Varg skrev:
Inte slagborr utan borrhammare. Bilden visar en borrhammare. SDS+ är en standard på verktygsfäste för borrhammare. För att inte spä på begreppsförvirring som råderViktor.J skrev:Är det under 10mm eller där omrking så funkar en slagborr bäst i min mening, då är det SDS+ fäste som gäller. Men jag har svårt att se att du får någon som fyller dina önskemål för 1200kr. mÄr det verkligen budget budget så är det väl Jula eller Biltema du får kolla på, jag har hört en del gott om dom. Tror att skillnaden är marginell i kvalité. Jag hade isåfall lagt 2-3000kr och köpt en som du kan ha ett par år. Jag har en äldre blå bosch, typ denna. Den funkar gott och gjort i många många år. Som tidigare nämnts så rekommenderar jag också sladd om du inte vill lägga extra pengar.
1200 spänn räcker rätt bra om man ska borra lite hål för att montera saker. Tex dwalten jag länkade till tidigare.Viktor.J skrev:Är det under 10mm eller där omrking så funkar en slagborr bäst i min mening, då är det SDS+ fäste som gäller. Men jag har svårt att se att du får någon som fyller dina önskemål för 1200kr. mÄr det verkligen budget budget så är det väl Jula eller Biltema du får kolla på, jag har hört en del gott om dom. Tror att skillnaden är marginell i kvalité. Jag hade isåfall lagt 2-3000kr och köpt en som du kan ha ett par år. Jag har en äldre blå bosch, typ denna. Den funkar gott och gjort i många många år. Som tidigare nämnts så rekommenderar jag också sladd om du inte vill lägga extra pengar.
Du behöver inte borrhammare för de små hålen, en Borrhammare är kraftigare och har vanligen SDSmax fäste. Sdsmax har som minst 10mm borr och då går de av lätt p.g.a. krafterna.Så för dina små hål rekomenderar jag därför en slagborr med sds+ fäste (som brukar vara standard på de mindre maskinerna).nanowire skrev:
jag tror du har blandat bort vad som är en slagborr och vad som är en borrhammare. Två olika principer för att skapa oljud.Viktor.J skrev:
Det finns mekaniska skillnader men det som tillverkarna brukar kalla slagborr genererar mindre krafter och har därför mindre SDS-fäste. Vilket verkar lämpligt till denna tillämpning. Att det är två olika mekaniska principer är väl mindre viktigt om man får fullgott resultat med den billigare slagborren? Hittar man en borrhammare med sds+ fäste och inte allt för kraftig så kan man köpa den med, men jag tror det blir svårare.MathiasS skrev:
Edit. Ser att vissa tillverkare kallar det för slagborr, kombihammare, kombiborr, borrhammare. Tekniken bakom skiljer sig men så för att inte fastna i en diskussion kring vad en slagborr eller borrhammare är. Hitta en borrmaskin som bankar och låter, men som inte är för kraftig och därmed har sds+ fäste. Då blir det bättre hål för dig och billigare borr.
Jag skulle säga att en slagborr har normal chuck och att en borrhammare har antingen SDS+ eller SDS-Max-fäste. Sen finns det också mejselhammare med SDS-Max (ingen rotation) och bilningshammare mm. Det finns också elektriska bilmaskiner med hexfäste och till och med med 22x108 nackfäste (sånt som annars är för pneumatiska bergborrar).
Jag tror att det kan vara lite otydligt men ovan nomenklatur stämmer bra när man handlar maskinerna i alla fall. När jag söker på slagborr får jag i princip bara upp maskiner med vanlig chuck (förutom Amazon, men de räknas inte).
Jag har nog aldrig sett en slagborr med någon form av SDS-fäste.Viktor.J skrev:Det finns mekaniska skillnader men det som tillverkarna brukar kalla slagborr genererar mindre krafter och har därför mindre SDS-fäste. Vilket verkar lämpligt till denna tillämpning. Att det är två olika mekaniska principer är väl mindre viktigt om man får fullgott resultat med den billigare slagborren? Hittar man en borrhammare med sds+ fäste och inte allt för kraftig så kan man köpa den med, men jag tror det blir svårare.
En borrhammare har en pneumatisk hammarmekanism som helt skiljer sig från en slagborr. Det är liksom helt olika principer så det blir ganska förvirrande att säga "slagborr med SDS+".
En maskin med pneumatisk hammarmekanism som bara kan köra slag med rotation är en borrhammare.
En sådan där man även kan köra slag utan rotation är en kombihammare.
En sådan som bara kan leverera slag men ingen rotation är en mejselhammare och blir de tyngre/kraftigare kallas de bilningshammare.
Mindre maskiner av alla dessa typer har SDS+-fäste och de kraftigare varianterna har SDS max-fäste (eller hex-fäste hos de fetaste bilningshammrarna)
TS behöver en borrhammare eller kombihammare med SDS+-fäste men absolut inte en slagborr.
Så det så!
P Patrik Hazard skrev:Jag har nog aldrig sett en slagborr med någon form av SDS-fäste.
Så det så!
Om definitionen av en borrhammare är att den har ett sds-fäste så håller jag med.P Patrik Hazard skrev:Jag har nog aldrig sett en slagborr med någon form av SDS-fäste.
Så det så!
Jag inser att jag för länge levt i den gamla villfarelsen där man kallade all små borrhammare för slagborrar och borrhammare var kraftigare. Byggvaruhusen är kvar där och vissa tillverkare, men ser nu att de flesta stora tillverkare kallar det enligt er beskrivning så jag är inte den som är den
så köp en liten borrhammare med sds+ fäste.
