14 263 läst · 44 svar
14k läst
44 svar
Betongaltan som läcker
Då ska jag försöka lära mig mer om gjutasfalt.
Kan det förresten vara samma sak som "kallasfalt" som någon granne nämnde i förbifarten?
Behöver jag ha altanen övertäckt mot ev. regn långt i förväg eller räcker det att den är yttorr. - dvs kan asfalten "andas"?
Tack för alla tips
Tack för alla tips
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Jag skulle personligen inte sätta gjutasfalt.
En av fördelarna med asfalt är att det tål att det finns fukt i betongen vid monteringen så länge länge ytan är torr vid monteringen. Den gamla typen av papptätning och kallasfalt fungerade många gånger 20-30 år. Dagens "papp" är mycket bättre. Jag skulle kontakta några takläggare för att få offert på att få en helsvetsad beläggning på garagetaket/altanen.
Det som "sliter" på papp är i första hand solen med dess UV-strålning och under ett trädäck blir det inte så mycket av det. Den dagen det är dags att byta trall så kontrollerar man pappen och eventuellt stryker på förstärkningslager.
Onödigt att krångla till det för mycket.
Vill du att dina barnbarn ska kunna använda taket så kan du satsa på samma beläggning som används på tunga konstruktioner, som svetsas/värms fast på taket också. Ännu tjockare material.
frasen_36 skrev:
Svårt se hur din altan ser ut, men en EPDM dammduk som ligger skyddad från mekaniska skador håller garanterat tätt, går att köpa i ett stycke så man slipper skarvar.
http://www.dammbutiken.se/green-seal-epdm-5-02-m-bred
Jag vet inte om jag varit otydlig. Detta är INTE ett traditionellt tak, utan en gjuten altanplatta som vi går på och hanterar utemöbler på. Under den plattan ligger en del av vår källare där det nu läcker in pga mickrospringor i betongen. Eftersom jag inte vet hur mycket marginal den gamla bärande konstruktionen har vågar jag inte satsa på något tjockt lager som ökar totalvikten mer än nödvändigt. Om jag förstått rätt så faller därmed Kallasfalt bort.
Jag uppfattar det som om det är Gjutasfalt som ligger bäst till.
Med eventuellt ett tätskikt av Bitumen? (Över eller under Gjutasfalten?)
Har jag uppfattat någolunda rätt?
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Ta kontakt med en firma som lägger platta tak, helsvetsat. Kostar 300-500 :-/kvm. Lägg på trätrall, klart.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Jag hade samma problem när jag köpte huset för 6 år sedan. Det droppade i källaren under altantaket. En firma kom och lade ett tätskikt typ badrum på det med uppvik mot huset (Schönox tror jag) och utomhusklinkers på det. En plåtkant runtom med droppnäsa. Blev kanonbra och snustorr i källaren under! Vi var noga med att inte bryta tätskikt någonstans. Stolparna för räcket fästes på utsidan av källaren under.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Utmärkt lösning om man vill ha klinker eller måste ha låg bygghöjd.Thomas_Blekinge skrev:Jag hade samma problem när jag köpte huset för 6 år sedan. Det droppade i källaren under altantaket. En firma kom och lade ett tätskikt typ badrum på det med uppvik mot huset (Schönox tror jag) och utomhusklinkers på det. En plåtkant runtom med droppnäsa. Blev kanonbra och snustorr i källaren under! Vi var noga med att inte bryta tätskikt någonstans. Stolparna för räcket fästes på utsidan av källaren under.
