Nu var det visserligen inte bakljus utan baCkljus som saknades. Och bromsljus var det ena sidan som troligen inte fungerade som den skulle och frågan är ju hur många bromsljus ett släp måste ha? Då behöver vi veta hur gammalt släpet är...A AndersS skrev:
Släpet är från 2014 och då hade väl alla två, mina är äldre och äldst 2004, dubbla bak och bromsljusTomtom79 skrev:
Och ts hade inga backljus så det kan vi också släppa.
Åter igen, fixa lampor som finns på släpet så blir besiktningen nöjd.
Besserwisser
· östergötland
· 2 181 inlägg
Jag vet bestämt att det går att få dit dom fel... .jag vet åxå att det är svårare att få bort än dit.....A AndersS skrev:
Fråga inte hur jag vet....
Oki, har aldrig lyckats göra det därav fråganhsd skrev:
Så ett tips är att kolla vilken lamptyp som tas bort och vilken effekt som anges för att få rätt sockel.
Och när ni byter lampa/or, rengör glasen invändigt för de kan vara riktigt skitiga med damm då släplyktor inte är så täta.
Produkter som diskuteras: "rengör glasen"
Polermedel glasförnyare 200 ml Norenco
Rengör glaset i duschen
279 kr inkl moms
Fantastiskt mkt killgissningar hej vilt här. Ett tips är att ta googlar lite och förslagsvis då på Transportstyrelsens hemsida.
Att man har fått igenom en besiktning, innebär inte att den funktionen är vare sig laglig eller korrekt.
Bakljus, blinkers, bromsljus, skyltbelysning och positionsljus/reflexer (tror det har lite med längden att göra) är det jag kollar att funkar inför besiktning.
Backljus har jag på släpet men det har dom aldrig kollat, sitter en brytare som man måste slå till manuellt.
När jag rotade i backljus så läste jag att många kopplar släpets backljus via dimbakljuset.
Hjullager och bromsar kollas också.
Sprickor i infästningar och annat kollas, vilket påminner mig om att jag har en spricka som ska svetsas.
Husvagn där kan man göra en frivillig gasolkontroll, men blir den inte godkänd är det väl en 2a
Är det inte så att den gamla kontakten saknar stift för backljus och dimmljus? Det finns ett stift över som går använda till det ena eller andra? Lite hur det är installerat på bilen.nino skrev:Bakljus, blinkers, bromsljus, skyltbelysning och positionsljus/reflexer (tror det har lite med längden att göra) är det jag kollar att funkar inför besiktning.
Har nog eftermonterade backljus på släpet, men har nog inte varit draget till kontrakten på många år, gått igenom besiktning flera gånger ändå. Tror inte det är krav på det, men kan förstås också vara att de inte kollat...
Ja, det kan även användas för konstantspänning till släpet.
Min erfarenhet av släpvagnars tillkortakommanden är att det i 12 fall av 10 handlar om att man lånat ut den. Mina släpvagnar går alltid sönder när grannen, kusinen eller arbetskamraten haft någon av dem. Det kan inte vara nåt sånt du råkat ut för? Att nån lånare joxat till lampan känns inte helt orimligt. Aldrig lär jag mig heller. Lånar ut om och om igen….D Derbyboy skrev:
LOB
Lite OT kanske, men jag kan bara hålla med.L lob skrev:
Har två 750 kg kärror:
- Gisebo 1996 Ägd av mig sen den var ny.
- Thule 2009 Har varit hyrsläp på mack. Utköpt av mig 2012.
Den senare är i sämre skick och har renoverats lika mycket med bromsar och glappande lysen som den äldre jag enbart haft själv.
Folk är oaktsamma vid lån och hyra!
