519 läst · 22 svar
519 läst
22 svar
Bervärmen och 100 kWh per dag?
Nedan är alla inställningarna just nu på bergvärmen. Om det säger någon något? Jag har justerat upp kurvlurningen ordentligt senast två dagarna för att se om det gör någon skillnad vilket det inte riktigt gjort. Varken på förbrukningen eller temperaturen.
Temperaturen i elementen sjunker absolut vid varmare temperatur ute. Men det verkar vara en relativt konstant temp inomhus på 17-18 oavsett temperaturen ute.
Jag skulle stänga av smartprisstyrningen och även nattsänkningen. Nattsänkningen måste ju köras ifatt på morgontimmarna då elen ofta är lite dyrare (i alla fall om man har timavtal). Och öka kurvlutningen något. Sedan vänta och se vad det ger för värme innne.
Imponerande nogrannhet baserat på "ca 277 kvm där ca 110 är källare och resten ovan mark.J Josth skrev:
Huset är från 50-taket och tillbyggt på 70-talet.".
Hatten av för dig.
Jag gjorde en fulbedömning baserat på att lägga min förbrukning per m2 på TS hus så skulle det dra 90kWh per dygn vid dT på 20K.
Så lite mer än mitt, men inte helt off (min BV är äldre och mitt hus är också ett hopkok av gammla isoleringsmetoder).
Varför är framledningen 35°C när TS har kurva 50 vald och nära nollan?
Och är ett dT på 3°C normalt på en CTC? Jag siktar på 7-8 grader.
Som ovan, ställ bort allt som kan störa, nattsänkning, prisstyrning osv.
nattsänkningen är på avstängd. Den råkar bara synas i inställningarna.
Menar du öka kurvlutningen som idag står på 64.J Josth skrev:
Eller i inställningarna höja kurvjusteringen?
På bild 7 står det "Kurvlutning 50 °C" och det tänkte jag man kan höja något. Är alltså framledningstemperaturen vid -15 °C ute. Går ju också att höja "kurvjusteringen" bild 8 en grad eller två för att prova.
Elförbrukning över 100kwh per dygn, rimligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
1000 w konstant = 24 kwh på ett dygn?
Kostnad el 100öre kWh
100.000tals villor har redan 10kWh batterier som ej nyttjas
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Bergvärme 70kwh 0 -5 150/100kvm Ok?
Värme allmänt
