15 905 läst · 96 svar
16k läst
96 svar
bergvärmepumpar inköp
C Comfort Thomas skrev:Håller man sig till kända märken och jämför effektmässigt likvärdiga maskiner så är det nog ingen större skillnad på vad som är ”bäst” för pengarna.
Tänk på att installatören är en viktig parameter om du inte har full koll själv, spelar ingen roll om man köper den ”bästa” om anläggningen sen blir dåligt injusterad.
Även bra att ha en lokal återförsäljare/installatör så det förhoppningsvis går snabbt att få service/hjälp om det krisar.
Daikins nya är väl 1-fas så då får du kolla om det fungerar för era förutsättningar.
Ok hur menar du 1 fas. Är det geo 3? Hur är den äldre daikin 2.5 - 13kw är den oxå 1 fas.C Comfort Thomas skrev:Håller man sig till kända märken och jämför effektmässigt likvärdiga maskiner så är det nog ingen större skillnad på vad som är ”bäst” för pengarna.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Tror bara det är den senaste som eventuellt heter GEO 3 som är 1-fas, kanske är ändrat så du får kika i specifikationerna.
För en del fungerar det med 1-fas medans det kan bli lite väl snedbelastat för vissa fastigheter.
Antar att du ska ta hem några återförsäljare för att kika på plats och få ett pris så då får du höra med dom vad som gäller och fungerar för dig.
Det finns Daikin Altherma 3 GEO har 2 olika elanslutningar för 1 fas 230 V eller 3 fas 400 V. Rekommenderad säkring för 1N~: 4‑polig, 32 A-säkring, C-kurva. Rekommenderad säkring för 3N~: 4‑polig, 16 A-säkring, C-kurva. Se sidan 36 av 116 och nummer 8 Elinstallation med kopplinsschema. Se på internetsajt: https://www.daikin.se/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W, EGSAH-D9W(G)_4PSV569820-1A_2019_09_installer reference guide_Swedish.pdf
· stockholm
· 2 084 inlägg
ok, då hade jag fel.
Var rätt säker på att den nya hade 1-fas på själva kompressorn och 3-fas på elpatronen.
Tur det finns folk som har koll
· stockholm
· 2 084 inlägg
· stockholm
· 2 084 inlägg
Då kanske det är någon annan som har killgissat/halvsanning som inte sällan är värre än en ren lögn
Eller så har det kommit en ny modell med 3-fas kompressor som jag missat att någon skrivit om.
Nu är det dock viktigast att rätt modell för förutsättningarna monteras och att den injusteras rätt.
Men tyvär kan budget för inköp/installation sätta lite käppar i hjulen ibland så man får hitta det bästa möjliga man har satt budget för och det gäller tyvär för mycket av det man vill ha!
Har ingen egen erfarenhet av Daikins pumpar, men jag har noterat att de postar flitigt på värmepumpsforum och inte minst gärna diskuterar tekniska frågor där, så det är säkert något som påverkar marknadens förtroende för dem.J jörgen7506 skrev:
Som oinvigd kan man tycka att det är lite lustigt detta med 1-fas vs. 3-fas kompressor. Eftersom den är inverterdriven skulle den potentiellt kunna vara både och. Men det kanske blir för dyrt.
